查看: 4091|回复: 4
[原创] ovm的get_response哪位大侠用过?
发表于 2010-7-30 23:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是可以在sequence里面调用get_response,之后选择下一个cmd要发什么。有点疑惑,感觉ovm以前的版本没有.另外是不是driver可以注册两个item?
 楼主| 发表于 2010-7-30 23:15:40 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2010-7-31 00:40:03 | 显示全部楼层
一个req,一个rsp。
On the side of driver:
1)Create the response to send back
rsp = new(“s_rsp”);
2)Update the sequence info(important for respose routing)
rsp.set_id_info(req);
3)Update the response with relevant info
Rsp.answer = req.question + 1;
4)Return the response via the argument to item_done
seq_item_port.item_done(rsp);
On the side of sequence:
You can retrieve the resp after execute the request.
// Execute the request
`ovm_do_with(req, {req.question == i;});
// Retrieve the response
get_response(rsp);
 楼主| 发表于 2010-7-31 09:51:34 | 显示全部楼层
多谢楼上大侠指教。
发表于 2010-8-24 17:26:48 | 显示全部楼层
有高手 啊!!!
GMT+8, 2025-12-30 03:37 , Processed in 0.018263 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
