查看: 8937|回复: 11
[原创] 简单AGC不简单
发表于 2010-7-29 21:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我要做个agc,本来是个很简单的东西,可我的ADC只有一位给我,要通过这一位去判断输入信号的幅度,只有通过计算5000个中一的个数,这也太不准了吧,要是我的输入本身就是噪声大于信号很多。。
望做过agc的朋友献计献策。。。大家也可讨论下
发表于 2013-8-30 19:40:06 | 显示全部楼层
回复 1# fengzhepianzhou
   设定一个门限 把噪声过滤点一部分
发表于 2013-8-31 06:49:01 | 显示全部楼层
AGC with active RC lowpass filter, lower your BW
发表于 2013-9-2 10:04:30 | 显示全部楼层
    你是做收发器的?
发表于 2013-9-2 11:39:31 | 显示全部楼层
My job is mix-signal IC design: OP, sigma-delta ADC/DAC analog & digital part, analog &  digital input chass-D design, fractional-N PLL encoder design, low-noise AFE, SC circuit design.  Digital filter design, digital calibration for analog system, degital design etc. But transceiver is not my work.
发表于 2014-6-8 15:07:32 | 显示全部楼层
   你这个应该是sdm ADC 吧  需要再后面加一个低通滤波器  和下采样器  获得实际的信号幅度的大小
发表于 2014-6-9 09:52:50 | 显示全部楼层
  你要弄清楚,AGC要settle的,不是你的信号,而是你的噪声,对于你的北斗GPS系统CMDA来说
发表于 2014-6-11 17:05:30 | 显示全部楼层
求AGC各种相关资料干货!!虽然我还在做VGA
发表于 2014-6-11 17:07:05 | 显示全部楼层
回复 3# 朱立平
   前辈有没有AGC、VGA、PGA的好资料啊。。。
发表于 2014-6-11 20:02:44 | 显示全部楼层
回复 9# 仿真小助手
   你的ADC應該是sigma delta ADC 後面要用數位濾波器把量化雜訊濾掉 我以前有看課本 也有看paper 後來發現先多念資料 靠自己設計最好 這方面的paper 我看了一些 發現寫的不是很好 就自己設計了 用課本理論去設計就好
GMT+8, 2025-12-29 01:49 , Processed in 0.027008 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
