楼主: eeasdf
[求助] 虚心请教LED driver相关
发表于 2010-7-28 20:33:58 | 显示全部楼层
接楼上的.
这种FB采用串联电阻检测目的是稳流吧.
那个R1,R2的值怎么确定,接好后再调?..
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:00:27 | 显示全部楼层
xievic:
   按照你的意思,你认为那几个与LED串连的电阻阻值应该不相等吧?但根据Datasheet的示意图,好像是相等的。另外,就这个应用图来讲,若LED正向压降是3.3V,那么Vout=3*3.3+0.195吧(若不串电阻),不涉及到负载电阻吧?
发表于 2010-7-30 12:46:50 | 显示全部楼层
R2~R10是镇流电阻,
保证这几路的电流大致相等
发表于 2010-7-30 15:07:13 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2010-8-12 13:47:26 | 显示全部楼层
11# miklystone
datasheet 会告诉你FB的值,然后根据你想要的电压来算你的电阻比值
发表于 2010-8-12 13:52:22 | 显示全部楼层
12# eeasdf
   电阻阻值是一样的,如果没有电阻,灯的电压变化很小就会导致电流很大变化,但是有这个电阻那么电流变化量就不会太大。这种应用只能单路反馈,在应用中只能检测一路,所以要求灯的规格尽量一致。如果你测试会发现各路的电流是不一致的。如果想要各路电流保持一致,那么就需要每路进行检测并反馈,比较麻烦。你这颗芯片实现不了这个功能。
发表于 2015-4-4 13:02:53 | 显示全部楼层
学习了~
GMT+8, 2025-9-18 09:41 , Processed in 0.015782 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
