楼主: yamaxida
[求助] 关于RocketIO GTP与光模块SFP连接问题
发表于 2012-6-12 11:34:09 | 显示全部楼层
我有V5的板子,也要做FPGA与光模块之间的连接及调试,还不知道怎么入手呢
发表于 2012-6-12 11:38:50 | 显示全部楼层
弱弱的请问楼主光模块的2.5G数据是用什么产生的啊?刚入手,还请不吝赐教哦~~嘿嘿
发表于 2012-6-30 17:15:16 | 显示全部楼层
自己做一个发送和接收模块,用PRBS作为数据流,至于用7位还是15,23,,32位,就要具体你看的传输速度和协议了,一般协议里都会写用什么码型来进行测试,如果PRBS位数太低,游程不够,可能会测不出一些极端情况,收发器有潜在传输错误,但测试码测不到。
至于错开8位或者低8位和高8位互换,一般情况检查下时钟和时钟修正序列。如果是板子硬件没做好就麻烦了,如果是开发板就按上面说的看看
光模块,如果是SFP这样的东西,注意下SDA和SCL信号,这个是调整SFP内部参数的IIC总线,千万别忘了连上,光模块对温度,反射角这些东西要求很高,其实也是个负反馈系统,千万注意
发表于 2012-6-30 17:19:07 | 显示全部楼层
回复 1# yamaxida
   你看下你的chipscope用的时钟对不对,一般用txuser_clk
发表于 2012-7-1 17:41:10 | 显示全部楼层
使用chipsoce 抓2.5 G 信号? 那你的采样频率是??
发表于 2012-7-1 22:42:46 | 显示全部楼层
这个就简单了,你怀疑是时钟没锁定,那么可以看下输入的参考时钟有没有问题,这个得靠示波器,若没问题,那么再看下,内部的恢复时钟的锁相环的锁定了没有,若没有锁定,那要看下你例化的IP核是不是没有按照手册要求!~
发表于 2013-1-22 12:39:51 | 显示全部楼层
this is complicated?
发表于 2013-5-3 21:56:32 | 显示全部楼层
是设置问题
发表于 2014-4-9 23:30:30 | 显示全部楼层
回复 2# youemei
    你好,我也碰到了字节错序的问题,你是怎么解决的?
发表于 2014-6-27 20:02:48 | 显示全部楼层
#youemei 你好,请问你错位一个字节的问题是怎么解决的,我也刚好碰到了这个问题
GMT+8, 2025-12-19 19:53 , Processed in 0.021048 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
