查看: 18920|回复: 26
[讨论] 高速高精度ADC的电源decoupling设计
发表于 2010-7-22 13:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟目前在做一个高速高精度pipelined ADC。主体部分完成的差不多了效果不错。目前在研究一个问题:
考虑到芯片封装的寄生效应(电感,电阻,电容等),模拟电源和数字电源的片上decoupling设计是否必要,如果有必要的话应该怎么来设计呢?
 楼主| 发表于 2010-7-22 23:26:22 | 显示全部楼层
额,没人说话~~大家随便谈谈吧,本来就是讨论啊……
发表于 2010-7-23 02:33:23 | 显示全部楼层
你先看一下如果加入封装模型对电路性能会有什么影响,如果有影响再考虑解决的办法,你觉得呢
 楼主| 发表于 2010-7-23 13:07:52 | 显示全部楼层
仿真的话感觉封装电感的影响还是很大的,但是如果是后仿考虑电源总线的电阻(也就几欧姆)之后电感的影响又不那么显著了。
如果把decoupling电路看成一个滤波器来设计的话,要做成一个什么效果呢?
发表于 2010-7-23 13:23:40 | 显示全部楼层
如果你能够让大部分的高频电流都在on-chip bypass cap 走掉, 就行了
发表于 2010-7-24 02:45:59 | 显示全部楼层
個人覺得應該須要,不然雜訊會出現。
 楼主| 发表于 2010-7-24 09:17:08 | 显示全部楼层
5# vdslafe
如果onchip vcc和gnd之间简单并联decoupling capacitor的话,
原理图仿真时该电容很容易会与bonding wire的寄生电感发生谐振。
之前说过相同的电路进行后仿真时反而因为从电源总线到onchip decoupling之间一小段金属连线1~2 Ohm 的电阻而产生很好的阻尼效果。
所以我猜测要把从on-chip vcc->bonding wire->片外LDO->bonding wire->on-chip gnd这一通路考虑成和on chip decoupling capacitor并联再设计实现onchip vcc和gnd之间的全频带低阻?
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2010-7-24 09:20:50 | 显示全部楼层
6# duck911
by the way, mos capacitor and MIM capacitor, what is the difference when adopted as on chip power decoupling capacitor?
发表于 2010-7-24 10:57:35 | 显示全部楼层
7# cuckoohui
通常来说我们不太希望power/ground有电阻产生IR drop,在low power supply ADC 会吃掉headroom,50mA*2 ohm=100mV
decap加的少 P/G上的peak会比较大,但是settle快
decap加的多 P/G上peak会小,但是settle的慢
BTW, I think no one will use  MIM cap as decoupling cap because of the size issue. Generally, several hundreds pico fara will be used.
 楼主| 发表于 2010-7-25 19:19:25 | 显示全部楼层
抱歉,我没说清楚~
电阻值1~2 Ohm指的是从on-chip analog P/G bus 到 decoupling caps 的栅之间的电阻。整个 analog P/G bus 的电阻还是很小的,此外封装厂提供的bondwire的电感是1.5nH,电阻约70mOhm z总共键合了10对P/G bonding wire。
我的问题是:on-chip decoupling只要简单的并联 MOS capacitor吗?我去查了些论文有些会构造一些复杂的RLC shunt path。哪位大侠了解工程界怎么做的?
MOS电容用作dcoupling cap不用考虑会把ground noise带到衬底中吧?
GMT+8, 2025-12-12 20:12 , Processed in 0.022172 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
