查看: 8277|回复: 14
PCI9052,9054的最高传输速率
发表于 2006-9-20 10:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上PCI9052可以到132MB/s,但实际上在single write模式下最高能到25MB/s左右,在burst模式下最高能到100MB/s。不知还有没有用9052做到更高速的。
PCI9054的理论值也是132MB/s,但是它支持DMA传输而且Local Bus clk 可以到50M,所以pci9054可以做的很接近132MB/s,由于有其他逻辑的开销所以达不到132MB/s。
请做过的朋友多多讨论
发表于 2006-11-15 19:52:56 | 显示全部楼层
好貼,我頂一下!
发表于 2006-11-16 13:47:13 | 显示全部楼层
总线频率固定了,其实瓶颈在设备端,
最简单的方法,同样一块版卡,在不同主板上进行测试,速度都有差异。
发表于 2006-11-22 16:49:37 | 显示全部楼层
楼主厉害哦9052可以做得那么快 ;偶也用9052做过  但是read模式的才7MB/S
发表于 2006-12-14 21:57:15 | 显示全部楼层
回复 #4 ysj512 的帖子
大家快来讨论阿,这个问题很重要,
理论速率跟实际速率可不一样,看实际做过的用9052能够达到多少速率
发表于 2007-9-12 08:51:25 | 显示全部楼层
请问实际速度是如何测量出来的?
请问实际速度是如何测量出来的?
发表于 2007-11-6 15:03:12 | 显示全部楼层
very good!
发表于 2007-11-9 14:26:13 | 显示全部楼层
9052 BURST为8,实测结果是50MB/S。怀疑楼主的100MB/S。
132只是理论的数值,时钟33M*4B,4B(32bit)。
[ 本帖最后由 wlt168 于 2007-11-9 14:29 编辑 ]
发表于 2007-11-10 18:00:13 | 显示全部楼层
一定要支持burst方式+DMA方式,才能得到较快的速度。读最快到了85MB/S(有效数据),写到了74MB/S。当然,可能与LOCAL bus的设备有关系。与DMA的数据块也有关系。
发表于 2007-11-15 12:02:39 | 显示全部楼层
very good!
GMT+8, 2025-12-19 22:21 , Processed in 0.029477 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
