查看: 4791|回复: 7
[求助] DC求助,关于command.log file 的问题
发表于 2010-7-18 10:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天我在服务器上装好DC运行都没有问题,但今天一早运行dc时,Initializing完后会报一个错误——Error:could not open command log file “home/d/command.log"(CMD-015)
各位大虾知道这是什么问题吗?应该怎么解决好呢?
 楼主| 发表于 2010-7-18 11:02:06 | 显示全部楼层
对了,我刚又试过了,如果用管理员权限使用dc的话好像就没有问题,是不是要更改什么地方的权限设置啊?
发表于 2010-7-18 21:42:40 | 显示全部楼层
man 一下后面的编号。
进行综合时,工具是不会读入这种log文件的,不知道你这是在进行什么操作?
发表于 2010-7-19 08:45:01 | 显示全部楼层
那个目录一般用户没有写权限,你改权限就行了
发表于 2010-9-9 16:40:27 | 显示全部楼层
学习...
发表于 2014-12-8 11:08:30 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗?我也遇到同样问题了,另外,输入dv -db_mode不能进入图形界面。
发表于 2023-10-24 20:05:33 | 显示全部楼层
感谢,我换了个普通用户的路径执行就可以了
发表于 2023-10-24 20:07:42 | 显示全部楼层
月下胡杨 发表于 2014-12-8 11:08
楼主解决问题了吗?我也遇到同样问题了,另外,输入dv -db_mode不能进入图形界面。 ...
就是上面那个老哥说的权限问题,可能是对.log文件没读写权限,改一下权限就可以
GMT+8, 2025-12-20 21:05 , Processed in 0.022704 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
