查看: 9898|回复: 24
[求助] C8051的抗干扰性能强吗,性价比高吗
发表于 2010-7-13 00:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051的抗干扰性能强吗,性价比高吗,C8051的DA输出稳定吗
发表于 2010-7-20 09:38:30 | 显示全部楼层
抗干扰性具体指的什么? 这个涉及到你使用的环境, PCB的布局,如果做的是个仪器设备还涉及到外壳机箱的设计,接地等等。总之抗干扰性是个整体考虑的东西。
如果硬说处理器芯片的抗干扰性的话,那就查一下它的电气特性,看看输入输出的高低电平规范,可以得出噪声容限。也就是一个低/高电平叠加了多大的噪声会变成高/低电平, 容限越大越好
发表于 2010-7-20 09:40:27 | 显示全部楼层
功能,和性能在MCU里面算中等吧,性价比还要看你价格什么的。可以找几个功能、性能差不多的MCU,比较下他们的价格,再做取舍~
发表于 2010-7-21 20:17:58 | 显示全部楼层
学习了啊
发表于 2010-7-27 17:33:03 | 显示全部楼层
我用的是040,和cpld配合使用的,感觉还不错!
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:35:08 | 显示全部楼层
我准备使用410的,很多电气参数还没得出
发表于 2010-8-1 10:28:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-2-17 00:34:34 | 显示全部楼层
Noise Immunity:
    EFT ? It is a system issue.
     Based on the same PCB, It is a cost issue to IC designing.
No best one, while most adaptive one.
发表于 2011-3-5 02:41:15 | 显示全部楼层
我觉得C8051还好,我用过,一直都没有什么问题,价格中等,至于性价比,我还没有研究过。
发表于 2011-3-6 13:07:00 | 显示全部楼层
回复 1# jyj_big
   非常激动~
GMT+8, 2025-9-14 04:30 , Processed in 0.020445 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
