查看: 4809|回复: 14
[讨论] O(∩_∩)O高手进。。。芯片ESD设计问题╮(╯▽╰)╭
发表于 2010-7-12 23:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计一块DC-DC芯片时,芯片的所有引出PIN脚都需要接ESD电路么?
还是说只要模拟部分的pin脚需要连ESD电路,而数字部分不需要?
另外,如果把外部开关的驱动管做在了芯片内部,那么芯片引出的驱动信号pin脚(应该属于功率级了吧)需要连ESD电路么?
还有,如果芯片的一个引出pin脚连接的是电容,那么这个引出pin脚需要连ESD电路么?因为我在实际仿真的时候,发现,如果在这类pin脚连ESD电路的话,ESD电路会引入一定的寄生电容,这样的话,我实际的仿真结果和理论上的结果就会存在一定的偏差了,。那这个时候ESD该怎么接呢?或者说选择怎么样的ESD电路呢?
发表于 2010-7-16 10:50:22 | 显示全部楼层
没明白  真的没明白
发表于 2010-7-16 16:40:36 | 显示全部楼层
也不明白,说清楚
发表于 2010-7-16 17:08:00 | 显示全部楼层
设计一块DC-DC芯片时,芯片的所有引出PIN脚都需要接ESD电路么 ---> Yes
另外,如果把外部开关的驱动管做在了芯片内部,那么芯片引出的驱动信号pin脚(应该属于功率级了吧)需要连ESD电路么? ----> Yes
还有,如果芯片的一个引出pin脚连接的是电容,那么这个引出pin脚需要连ESD电路么? ---> No
个人意见,参考
 楼主| 发表于 2010-7-19 14:53:36 | 显示全部楼层
4# simon_19851202
这个引出pin脚链接的是电容,就可以不接ESD电路!?那对于这个电容有些什么要求? 比如说 接的必须是 微法级的电容? 纳法或者PF级的电容就不行!?
发表于 2010-7-19 16:10:48 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2010-7-26 16:49:56 | 显示全部楼层
4# simon_19851202
----> 是,但是要求附近有clamp电路,用于电荷的泄放
     对于这个电容不是要求有多少FF/PF..而是要求有一定的耐压能力,另建议再串上个电阻,有一定的delay对电路还是比较好的...
        个人意见,仅供参考
发表于 2010-7-29 17:10:52 | 显示全部楼层
接电容的pin,为什么就可以不要ESD电路呢?有点疑惑中。输出为什么需要用啊?
发表于 2010-8-7 22:56:20 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2010-8-11 00:34:02 | 显示全部楼层
当然是所有引脚都要加esd,不论模拟数字。
GMT+8, 2025-9-18 19:47 , Processed in 0.030434 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
