楼主: gentlegnat
[求助] 求助atpg simultion 问题
发表于 2019-1-30 23:42:17 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-1-31 19:48:05 | 显示全部楼层
dump mismatch的 波形 与 之前pre-layout的比较, 看看哪里出的X
发表于 2019-2-11 16:26:00 | 显示全部楼层
回复 8# lingduyu99
   赞一个,学习了
发表于 2024-5-11 10:19:42 | 显示全部楼层
yohuang 发表于 2010-7-10 13:48
你的设计会不会不是full scan的架构? 导致里面有些时序单元没有正确初始化? 对于有memory的设计,你可以 ...
full scan 的意思是全部上chain 对吧?
发表于 2025-4-30 16:32:33 | 显示全部楼层
0x或1x mismatch我觉得还好。我一般先看哪个pattern fail。单独用VCS跑这个pattern,一般都是capture时有X。然后trace为什么会发生X,原因太多了。
难弄的是01 mismatch。
发表于 2025-5-29 16:35:20 | 显示全部楼层
gentlegnat 发表于 2010-7-7 16:03
谢谢楼上的回复,我做的是post layout之后的post simulation,加入了sdf,pt也没有timing violation,但是仿真 ...
没用过新思的,不过有没有看过 exception SDC 设置是否正确呢?multicycle_path 有时候会没有吃进去,导致出现 mismatch
GMT+8, 2025-10-28 00:07 , Processed in 0.012458 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
