查看: 3825|回复: 0
[讨论] LBW
发表于 2010-7-6 16:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动控制理论里说的LBW一定是指closed loop -3dB Band Width,因为PLL是闭环工作的,所以这个Band Width直接体现 PLL的工作速度,开环下谈LBW从物理意义上就说不通。但由于closed loop -3dB Band Width不好计算,不能指导设计,特别是设计Loop Filter时,一般都希望phase margine最大化(增加稳定性,但响应变慢,入锁时间变长),这时就要用Open loop unity gain loop band Width估算,对高阶Loop Filter来说,Open loop unity gain loop band Width和 closed loop -3dB Band Width很接近,一般相差1.3~1.5倍,所以用前者估算后者是可行的,毕竟LBW 或Open loop unity gain loop band Width一般会取到fREF的几十分之一,LBW反映PLL速度,如果承认这一点,就必须承认它是closed LBW,至于Open BW可以用,但不应混淆。(摘自前辈的话)
GMT+8, 2025-12-26 21:22 , Processed in 0.171863 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
