查看: 3773|回复: 9
[求助] dc综合用的时钟是设计模块的时钟吗
发表于 2010-7-3 23:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如设计的频率用的是50MHZ,那DC是的CLK也应该必须是20ns吗?
 楼主| 发表于 2010-7-3 23:26:47 | 显示全部楼层
DC新手,求熟悉综合的人详细讲解下,先谢了
发表于 2010-7-4 02:18:16 | 显示全部楼层
应该大部分时候是这样的,不过肯定要有一定的裕量的;
而且有的时候,为了系统更好的估算延时,可能会设置一个虚拟时钟,并以为设置相关时间数据
……我也是菜鸟
发表于 2010-7-4 08:19:18 | 显示全部楼层
楼上是对的,除了考虑一定余量以外,大体如此
发表于 2010-7-5 22:21:27 | 显示全部楼层
普遍情况下,3楼是正解
发表于 2010-7-6 21:30:50 | 显示全部楼层
反正不要时钟太紧了,否则多出来的面积很头疼的。你多几个ns,面积说不定要大十分之一
发表于 2011-3-1 14:54:57 | 显示全部楼层
15% 余量
发表于 2011-3-1 15:38:26 | 显示全部楼层
综合时时间余量一般是20%,如果设计时钟周期是20ns,建议将综合时时钟设置周期为16ns
发表于 2011-3-1 18:45:41 | 显示全部楼层
thnks
发表于 2011-3-2 21:33:01 | 显示全部楼层
一般放宽5%-10%的余量。
GMT+8, 2025-12-27 01:25 , Processed in 0.028846 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
