查看: 7503|回复: 11
[求助] 总线问题请教
发表于 2010-7-1 14:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:从CPU过来的数据总线,接到FPGA了,FPGA后面又接了一个CPLD,等于说,FPGA既要将数据总线自己用,又要输出给CPLD用,该怎么实现了?
 楼主| 发表于 2010-7-1 14:23:55 | 显示全部楼层
期待热心人指导!!!!!!!
发表于 2010-7-1 14:49:57 | 显示全部楼层
你的难题是数据总向是双向的不好办对吧?
以前做项目也出现过这情况,那时因为两片FPGA之间的连线资源较多,把它们之间的数据总结分为送出去的数据线和接收回的数据线了,
你也可以直接这么做
cpu_data = (out_en_a = 1'b1) ? data_out_a : 'bz;
cpu_data = (out_en_b = 1'b1) ? data_out_b : 'bz;
data_in_a = cpu_data;
data_in_b = cpu_data;
根据地址线分段的不同对out_en_a和out_en_b进行操作,比如最高位为0时分给FPGA使用,最高位为1时分给CPLD使用。
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:03:50 | 显示全部楼层
恩,楼上的说的对!主要是对CPLD既要读也要写操作
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:16:49 | 显示全部楼层
我看有的书上建议在内部把输入和输出分开,数据总线到在FPGA后分开,那总线又要和CPLD相连的话,再把分开的总线合起来还是怎么弄?
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-1 15:51:24 | 显示全部楼层
data_in_b = cpu_data;    这个不变
改为
assign data_out_ab = (addr_sel = 1'b0) ? data_out_a : data_out_b;
assign cpu_data = (out_en = 1'b1) ? data_out_ab : 'bz;
其中data_in_b 和data_out_b送往CPLD
 楼主| 发表于 2010-7-1 19:32:46 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!!!!
发表于 2010-7-13 14:23:07 | 显示全部楼层
FPGA应该做接口转换的功能,CPU总线与CPLD接口而已.
没有具体的CPU总线说明,至少有控制,数据,地址,握手信号吧?
你可以在FPGA你自定义的协议也可
发表于 2010-7-14 16:05:10 | 显示全部楼层
自己定义一个借口就可以了吧
GMT+8, 2025-12-9 19:21 , Processed in 0.025320 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
