查看: 2859|回复: 3
PCI 卡开发板出卖
发表于 2005-3-24 18:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由stephenzhou在 2006/02/22 03:08pm 第 1 次编辑]
我自己做了几块PCI_BUS开发板,
是master/target(32bit/33Mhz or 32bit/64Mhz)功能
芯片用:v300ebg432
        四层板
可接ata/usb1.1/uart/rs232/rs485/。。。 接口
(接口代码也写好,客户不需要再写了)
留有给客户的再开发余地。
 楼主| 发表于 2005-3-28 10:47:38 | 显示全部楼层
PCI 卡开发板出卖
大家好,现在给大家部份代码,设计思路,过段时间就会上来!
 楼主| 发表于 2005-3-30 20:47:45 | 显示全部楼层
PCI 卡开发板出卖
不好意识了,给大家道个歉了
这段时间,工作太忙了
没空再往下写,
我会给大家很好的交代的
在此向大家请教一个问题:
在config文件里BA0作为i/o base addr
如果我在io r/w
ad[31:24] 主设备内存的基地址
ad[23:2] 寻址空间
如果我FPGA+FLASH
如果我读一个数据,那么这个地址是怎么给
就是BA0数据吗?
还是ad[23:2]数据
迷惑啊!!!
 楼主| 发表于 2005-4-5 12:33:53 | 显示全部楼层
PCI 卡开发板出卖
[这个贴子最后由stephenzhou在 2005/04/05 04:03pm 第 1 次编辑]
大家好,板子以回来了
为了方便大家学习
我给它加了好多功能
spartan2e
支持pci 33bit 33Mhz/66Mhz
支持2个中断,中断优先分配有静太跟动态
flash 16M
sdram 128M
支持突发读写
在开发板上已有CAN(1M),USB11(我现在没有usb20开发软件),Enther 100M net功能
留有db9口
留给客户6对LVDS接口,
        再加上其它的接口共28PIN
客户可开发视频方面的东西.
谢谢大家参与,关心
GMT+8, 2025-12-16 16:15 , Processed in 0.015809 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
