查看: 14754|回复: 25
[求助] 请教common-mode feedback的问题
发表于 2010-6-18 11:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是否可以用一个two-stage cmos OP (gain >60db)做为differential-input and differential output op amp的 cm sense amplifier?Please explain it.  Thanks you in advance.
Paul Gray page 824 Figure 12.16
发表于 2010-6-18 21:28:44 | 显示全部楼层
没有任何别的要求的前提下,当然可以做(当然cm反馈回路要稳定)。
但稳定只是说整个电路静态时Voc是在Vcm的。
实际中cmfb的目的往往是希望动态时(即查分电路在大幅工作),Voc能维持在Vcm附近缓慢变化而不是跳动。
这就要求cmfb回路的主极点(即变化最慢的点)在Voc,而不是你现在电路这样在M6的gate.
你仿一仿主极点在不同位置时的瞬态就看的到差别了。
发表于 2010-6-19 06:38:32 | 显示全部楼层
我的理解是,如果你看整个CMFB loop的单位增益频率,这个值是Acm*gm/C, Acm是CM loop的dc增益,gm/c是环路主极点位置(暂时不考虑在主放大器输出端还是CM sense amp内部,但是假设整个环路是single pole roll off)。如果你的cmfb放大器增益太大,那么这个单位增益频率也很大, 这样就会有更多的非主极点进入cmfb 带宽内,从而导致环路不稳定,这也是为什么通常cmfb sense放大器只用简单的diode负载的原因;
至于环路主极点的位置,我觉得理论上在哪都可以,之所以放到输出端,是因为这个地方也是主放大器的主极点,把补偿放到这个位置相当于同时补偿了CMFB和主放大器DM。如果你把主极点放在CM sense amp中(这里不考虑该放大器增益的影响),为了环路稳定,那就要求主放大器输出极点在cmfb loop bandwidth外,但是由于你把这个放大器增益设定的很大, 这样环路的单位增益带宽也比较大(环路有两个增益级,GBW不是固定的),这就要求主放大器的输出极点(假设为主极点)也就要比较大,这就达不到对主放大器进行输出补偿的目的了。通常CMFB环路的单位增益频率可以设定在主放大器单位增益频率内。
其实只要cmfb loop gain足够,并且环路稳定,共模输出电压就和理想值接近。
说的不对的地方还请大侠指出。
发表于 2010-6-20 01:56:46 | 显示全部楼层
3L 说的基本正确,一般情况是不可以的,
CMFB的增益过高会引入一个低频极点导致环路不稳定,
主极点放在输出的一个好处是当驱动负载增大时,不会影响环路稳定,
发表于 2010-6-20 08:12:30 | 显示全部楼层
我觉得,主要问题是CM Sense增益太高,导致cmfb loop的unity gain bandwidth很大,这时cmfb loop中的非主极点会影响cmfb loop的phase margin,容易不稳定。
不过主极点在CM Sense内部的话会是更好的设计。一般来说cmfb loop的unity gain bandwidth比DM loop的要小一些,所以如果主极点在放大器输出的话,在输出端加电容补偿是以cmfb loop的phase margin为标准,可是这时候DM已经overcompensated,会影响放大器的带宽。所以最好把cmfb loop和DM loop的主极点分开。
发表于 2010-6-20 13:29:48 | 显示全部楼层
cm feedback gain is too large
cm loop not easy to stable!!!
发表于 2010-6-20 15:07:43 | 显示全部楼层
3-5楼的没分清信号通路是差分通路,跟cm通路是相关度很低的通路,怎么能拿cm环路的所谓gain/bandwidth去讨论对差分通路什么极点位置影响。
物理直观上讲,对于主差分op来说,它理想中希望看到的是Rcs电阻连在一个cm的ac ground: Voc!
什么是ac ground? 电压不变的点->缓变的点/电容大的点.
cmfb环路的目的就是让voc成为这样的点,而在任何环路的settling过程中,主极点永远是最稳定的.
如果主极点不在Voc,你就不能在Voc增加电容,让它对主差分通路来说接近ac ground. 这才是cmfb反馈定主极点位置的最重要依据.
如果你不想让Voc成为ac ground,那你就可以任意设cmfb的gain/bandwidth/pole,哪有什么gain太高影响主运放环路的事啊.
发表于 2010-6-21 10:05:37 | 显示全部楼层
看了上面的一些讨论我说一下我的观点, 我觉得只要能保证共模反馈环路的稳定,就可以用LZ说的电路做sensing,但问题是这个稳定不好做。把CM环路和DM环路分开看,这个二级运放内部含有一个高阻节点(M4的漏),它的输入(即主运放的输出)也通常是高阻大电容节点,这样的话这个环路要稳定设计起来就很麻烦,miller补偿可以的话那就补,不能的话也也就只能在M4的漏加一个很大电容,毕竟输出负载电容是多少并不是设计者可以决定的。
所以,我的观点是,不这样做的原因在于CM环路有两个高阻节点,且难以把它们分开。
对于说增益太大导到GBW太大影响稳定性这一说法,嗯~~,我觉得这里的推理关系我不是太同意,虽然都在说稳定性的问题,因为直流增益的增加不会影响运放的GBW。直流增益上升,-3db BW会下降。GBW保持不变,而且我觉得对于非单极点roll off的系统(这里有两个靠得很近的极点),不能用A*BW作为单位增益的带宽了吧。
发表于 2010-6-24 11:05:27 | 显示全部楼层
连续时间的共模反馈的建立时间太长吧?
还有请问楼主,您主运放的输出接口是?源极跟随,还是?
发表于 2010-6-27 08:50:38 | 显示全部楼层
CM和DM有个共同的极点,也就是主放大器输出极点,楼上所说的那个ac ground点,从这点来看也不能是相关度很低的通路了吧;
CM SENSE的增益影响稳定性,简单考虑可以这样看,假设这个sense opamp是个理想的放大器,只有DC gain A0,CM环路增益就是A0*A1(主放大器中的部分的增益);假如那个ac ground点,也就是要稳定的cm点处的极点同样也是cm环路的主极点Po,那么由于这个额外的A0,必然cm通路的GBM要比A1*Po大,为A1*A0*Po;由于CM通路与dm通路相比通常包含更多的极点(比如说如果主放大器是个差分放大器,反馈接到尾电流源,那么尾电流源的漏端就存在非主极点),这个GBW的增加有可能会导致非主极点进入GBW内,从而影响CM环路的稳定性,这样的CM环路不稳定了,DM也就没法正常工作了;
GBW不变也是对单级点系统来说正确,对CM通路来说,它由两部分组成,一个是CM SENSE amp,还有主放大器中可以提供增益的部分,如果cm sense amp增益很高,假设主极点就放在主放大器输出端,那么这个cm sense 的高增益必然会影响cm环路的稳定性。大牛们都来讨论一下吧,集思广益,呵呵
GMT+8, 2025-10-4 03:24 , Processed in 0.022614 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
