查看: 20691|回复: 24
ic610 CDB2OA 出错!
发表于 2010-6-7 17:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照手册的说明在CDB to openacces Translator 里想把以前ic5141的库文件转换为oa格式的。却提示下面的错误,望高手指点。
ERROR   (CDBOA-107): You cannot run the translator in the same directory as the
                     CDBA cds.lib file. Doing so would add OpenAccess library
                     definitions to the CDBA cds.lib file, which is not
                     permitted. Run the translator from a different directory.
virtuoso的运行目录是:/home/ddt/layout/work
ic541的库文件及cds.lib文件也在:/home/ddt/layout/work下
发表于 2010-6-8 14:54:54 | 显示全部楼层
不能放在当前用户目录 你把待转的库放到其它目录去
发表于 2010-6-10 18:52:08 | 显示全部楼层
我也有这个问题啊,求解
发表于 2010-7-8 13:17:12 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,有人回答么?
好像是把需要转换的库和转换后的库分开放的
发表于 2010-8-8 11:45:46 | 显示全部楼层
也遇到过没能解决,有没有高手,帮帮忙啊
发表于 2010-8-11 14:54:12 | 显示全部楼层
解决了吗
发表于 2010-8-12 21:25:11 | 显示全部楼层
有人写了一个脚本挺好用的 你可以找找看
发表于 2010-8-31 16:01:35 | 显示全部楼层
我也遇到问题,什么脚本?
发表于 2010-10-31 22:01:40 | 显示全部楼层
帮问,顶一下
发表于 2010-12-24 12:40:39 | 显示全部楼层
真的吗?
GMT+8, 2025-9-18 21:58 , Processed in 0.022817 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
