查看: 7131|回复: 15
关于PCI9054的请教
发表于 2006-9-14 12:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟在开发PCI9054的时候出现了一些问题,希望各位能给点帮助。我焊接了两块电路板,第一块将所有的元器件都焊好,插入PCI插槽后,启动机器,主机可以正常启动可是找不到PCI设备,然后怀疑是否其他元件有干扰,所以焊了第2块板子,其中只焊接了,时钟,电源芯片,和PCI9054,此时插入PCI插槽后,机器直接起不来了。观察时钟,和电源供电都是正常的。
        请问如果让CPU能够检测到PCI设备最简单的系统需要做些什么?
发表于 2006-9-22 15:36:29 | 显示全部楼层
同问,怎么没有大虾来回答呀?
发表于 2006-9-22 18:16:04 | 显示全部楼层
找不到pci设备----eeprom有没有烧??
机器不启动-----中断设置的对不对??
 楼主| 发表于 2006-9-22 21:32:29 | 显示全部楼层
中断设置?INTA需要拉高吗?
EEPROM,9054不是有内部默认的配置吗?
发表于 2006-9-25 20:23:37 | 显示全部楼层
找不到卡的话跟EEPROM关系比较大,内容不对很麻烦
发表于 2006-10-19 22:54:45 | 显示全部楼层
原帖由 smallfish 于 2006-9-22 21:32 发表
中断设置?INTA需要拉高吗?
不需要,中断缺省是关闭的。我个人认为你的eeprom有问题,可以不装eeprom,能启动则证明你prom有毛病,那么把它毛病改了就行了,最简单的就是按照plx网站评估板上的copy一份
发表于 2006-10-19 22:56:01 | 显示全部楼层
先不要乱改prom,可以逐项修改,看效果,最后都了解了,就可以任意定制
发表于 2006-10-28 20:43:19 | 显示全部楼层
不烧ROM也会有默认的值的,系统起不来是中断原因
发表于 2006-10-31 22:13:28 | 显示全部楼层
跟中断有什么关系,呵呵,中断default是不打开的,第一块起得来、找不到设备,就是板子焊得不好呗,第二块很明显without eeprom的情况,把eedi/eedo拉低(The EEDI/EEDO pin must be pulled low—a 1 K-ohm resistor is required(rather than pulled high, which is typically done for this pin).)
原帖由 easyma 于 2006-10-28 20:43 发表
发表于 2007-4-27 23:06:09 | 显示全部楼层
^_^^_^^_^^_^
^_^^_^^_^^_^^_^^_^
GMT+8, 2025-12-21 07:43 , Processed in 0.022463 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
