查看: 2328|回复: 2
[求助] 44b0延时程序不是太明白 求助
发表于 2010-6-6 23:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
static int delayloopCount 400 void Delay(int time) // time=0: adjust the Delay function by WatchDog timer. // time>0: the number of loop time // 100us resolution. { int i,adjust=0; if(time==0) { time=200; adjust=1; delayLoopCount=400; rWTCON=((MCLK/1000000-1)<<8)|(2<<3); // 1M/64,Watch-dog,nRESET,interrupt disable rWTDAT=0xffff; rWTCNT=0xffff; rWTCON=((MCLK/1000000-1)<<8)|(2<<3)|(1<<5); // 1M/64,Watch-dog enable,nRESET,interrupt disable } for(;time>0;time--) for(i=0;i<delayLoopCount;i++); if(adjust==1) { rWTCON=((MCLK/1000000-1)<<8)|(2<<3); i=0xffff-rWTCNT; // 1count/16us????????? delayLoopCount=8000000/(i*64); //400*100/(i*64/200) } } 在这个延时程序中 如果将if 中的time delayloopcount 的值变大 延时的时间就越短 将delayloopcount=400 改为delayloopcount=4000 延时会变小 这是通过八段数码管演示看出来的 不理解 请高手指点 菜鸟敬上
 楼主| 发表于 2010-6-6 23:38:25 | 显示全部楼层
    int i,adjust=0;
    if(time==0)
time=200;
adjust=1;
delayLoopCount=400;
rWTDAT=0xffff;
rWTCNT=0xffff;
    for(;time>0;time--)
    if(adjust==1)
   菜鸟敬上
 楼主| 发表于 2010-6-6 23:41:07 | 显示全部楼层
后面的比较清楚
GMT+8, 2025-9-13 10:22 , Processed in 0.014365 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
