查看: 2442|回复: 0
推荐560MK数码拍摄模块内置JPEG压缩单片机接口
发表于 2006-9-14 08:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
   模块特点:
1. 输出完整的JPEG文件,
2. 图像具有160×128,320×240,640×480多种分辨率
3. 有多种接口方式:
4. 多种传输速率可调,串行接口支持9600,19200,38400和57600波特率;
5. 最优化的串行通讯协议,支持分包传输,主机可以配置更小的缓存,方便NAND 型FLASH页写入
6. 输入电压:DC+5V,具有极性保护
7. 具有内部忙(BUSY)和数据有效(EOC)输出指示
8. 可以通过串口触发开始图像拍摄
9. 具有休眠功能,在休眠状态下电流<1mA
典型应用:
适用于各种非实时数字图像采集场合,如可视门铃,安防,远程监控,可视电话,对于那些由单片机控制的,需要通过电话线或者GPRS,CDMA传送图像的应用,560MK是一种绝佳的解决方案。
详情请登陆www.xcmcu.com
GMT+8, 2025-12-29 16:15 , Processed in 0.244177 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
