查看: 6569|回复: 4
[求助] 求助 IC5141 USR6 创建单元verilog描述出现错误
发表于 2010-6-5 17:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Cadence IC5141 usr6中新建一个单元视图 functional ,用vi编辑该单元的verilog描述。然后输wq保存退出时报出了下面的错误。请问怎么办?
NCVNF: Cannot find ncvlog executable from your path. Please update your path to point to the correct executable or use vmsNcvlogExecutable variable to specify the executable to use.
发表于 2011-4-22 13:29:12 | 显示全部楼层
请问楼主你是怎么解决的?
 楼主| 发表于 2011-6-15 12:35:34 | 显示全部楼层
回复 2# moszheng
    cshrc中设置一个路径,具体的忘记了
发表于 2012-5-22 10:54:46 | 显示全部楼层
回复 3# leejean
    求助,LZ是否有IUS这个包啊,能不能发一个给我呢,我好像连这个都没有装,也出现上面同样的问题!!!如果能够写个教程什么的,会帮助很多人呢
发表于 2016-6-1 19:35:53 | 显示全部楼层
fffffffffffffffff
GMT+8, 2025-9-15 06:53 , Processed in 0.013581 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
