查看: 62697|回复: 111
Novas verdi 安装详解
发表于 2010-5-31 22:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近成功安装了Novas-verdi-200901,但是由于论坛上没有详细的安装方法。对于我这个Linux新手来说,费了很多周折才安装成功。为了是后人不再花费太多心力。特将我的安装步骤公开,以供参考。在此向那些提供资源的大侠们表示感谢。
Novas-verdi-200901安装步骤如下
Linux的环境:Ubuntu 10.04
下载下来的doc里面的installation.pdf损害了,只能自己摸索了,可能有错,那位的知道的xd提醒下,
1.从下面这位大大提供的地址下载Novas-verdi-200901,
    http://www.eetop.cn/bbs/thread-188196-1-3.html
  总共四个文件
    Novas-200901-basic.tar.gz; Novas-200901-doc.tar.gz;
    Novas-200901-LINUX.tar.gz; syn2SymDB-200901.tar.gz
  不需要安装,只要在任意的Linux目录下解压以上四个文件后,你将看到以下目录
    XFont/ bin/ doc/ etc/ font/ License/ platform/ share/
2.然后使用这个地址下载crack来生成license文件novas_signle.zip
  使用方法
    (在Windows上)
    执行命令  novas_single -V2009.01 -FVerdi -MXXXXXXXXXXXX
              M后面的XXXX是MACID (用ipconfig /all可以查出你的MACID)
    (在linux上)
    执行命令  wine novas_single -V2009.01 -FVerdi -MXXXXXXXXXXXX
              M后面的XXXX是MACID (用ifconfig可以查出你的MACID)
    注意要去掉MACID中的冒号
  命令执行完后将生成novas_license.txt文件,重命名为license.dat,
  修改license.dat第二行为自己的snslmgrd目录,
  应为我把软件解压到右边地址 /home/xxx/eda/Novas/
  所以我的snslmgrd目录如下
    DAEMON snslmgrd /home/xxx/eda/Novas/bin/snslmgrd
  将license.dat文件拷贝到/home/xxx/eda/Novas/license下
3.设定环境变量
  Bsh
    #--- Novas环境变量的设定 ----#
    export VERDI_HOME=/home/xxx/eda/Novas
    export PATH=$PATHVERDI_HOME/bin
    export LM_LICENSE_FILE=$VERDI_HOME/license/license.dat
    #----快捷开启---#
    alias lmgrd='lmgrd $VERDI_HOME/license/license.dat'
  Csh
    setenv VERDI_HOME /home/xxx/eda/Novas
    set path = ($path $VERDI_HOME/bin)
    setenv LM_LICENSE_FILE $VERDI_HOME/license/license.dat
    #----快捷开启---#
    alias lmgrd "lmgrd $VERDI_HOME/license/license.dat"
4.执行lmgrd命令
    第一次会出现TCP端口的错误,这时会显示出你的端口如下
        using TCP-port xxxxx
    用显示出的端口替换license.dat中第一行的28001即可
    然后再次执行lmgrd命令,这次你将会成功
5.运行verdi&可以看到启动界面,基本安装成功。
6.其他:应为自己使用的是Ubuntu 10.04,里面很多库更新了,需要重新
  安装旧库才能使用如libstdc++.so.5等
  libstdc++.so.5的安装方法如下
  注意必须要先装gcc-3.3-base,再装libstdc++.so.5
   下载gcc-3.3-base_3.3.6-15_i386.deb执行以下命令
     $ sudo dpkg -i gcc-3.3-base_3.3.6-15_i386.deb
   下载libstdc++5_3.3.6-15_i386.deb执行以下命令
     $ sudo dpkg -i libstdc++5_3.3.6-15_i386.deb
  总共四个文件
  使用方法
    (在Windows上)
    (在linux上)
    注意要去掉MACID中的冒号
  所以我的snslmgrd目录如下
3.设定环境变量
  Bsh
    #----快捷开启---#
  Csh
    #----快捷开启---#
4.执行lmgrd命令
发表于 2010-6-9 20:35:42 | 显示全部楼层
1# yoshida2010
楼主!你好,按你的方法,我破了一次, 为什么我的verdi每开机一次就要改一次port呢? 是不是我没有破好啊,谢谢!!
 楼主| 发表于 2010-6-13 06:06:35 | 显示全部楼层
chanon,你好,我每次启动lmgrd时,显示的端口也不一样。但不妨碍lmgrd的运行。Verdi也可以正常使用。
不知你如果不改端口,Verdi就无法使用吗?
发表于 2010-7-1 16:59:12 | 显示全部楼层
fdfdfdffd
 楼主| 发表于 2010-7-4 10:05:36 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2010-7-4 10:10:47 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2010-7-12 12:03:44 | 显示全部楼层
我能否用此方法在cygwin环境下安装?
发表于 2010-10-30 08:36:34 | 显示全部楼层
这么说,看来破解不是很完全哦。
发表于 2010-10-30 13:12:41 | 显示全部楼层
很棒的詳解 很感謝主的熱心!
发表于 2010-10-30 13:34:02 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-13 07:08 , Processed in 0.021521 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
