查看: 6252|回复: 10
[求助] 基准源的psrr主要是受运放psrr的影响吗?
发表于 2010-5-28 14:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真发现运放psrr越高,基准的psrr也就越高,说明运放psrr决定了基准的psrr?
用折叠运放,基准的psrr才50db,怎么改进
发表于 2010-5-28 15:40:48 | 显示全部楼层
不完全是,主要由运放决定,主电路也会影响PSRR
发表于 2010-5-28 22:41:34 | 显示全部楼层
都有影响
发表于 2010-5-29 09:31:35 | 显示全部楼层
正好最近我也在做这个,我仿真的时候,运放的PSRR很好,但是整体基准源的PSRR却在高频时越来越差,我测了一下偏置电路,发现偏置电流(电压)的频谱特性也是在200K-1M处,发生了严重偏移
    然后,我查了一下书,发现增大偏置电路的PMOS管的沟道长度,可以改进其频谱特性,但是管子的尺寸又太大了,没办法,这能取个折中值
   忘多多指教!
发表于 2010-5-29 22:00:16 | 显示全部楼层
应该都有影响~~
 楼主| 发表于 2010-5-31 11:06:01 | 显示全部楼层
我发现pmos输入基本两级运放的psrr要比pmos折叠的要高很多,这是为什么?有谁仿真过,可
以试试,好像是这样的
 楼主| 发表于 2010-5-31 11:08:19 | 显示全部楼层
    然后,我查了一下书,发 ...
hebut_wolf 发表于 2010-5-29 09:31
你的运放psrr到底有多大啊?用的是什么结构的?我只关心10khz以内的psrr
发表于 2010-7-2 21:02:54 | 显示全部楼层
PSR高频变差很正常
发表于 2010-7-18 11:05:21 | 显示全部楼层
PSRR就是电源对输出的干扰,因此所有电源到输出的通路都有可能影响
发表于 2024-1-5 14:58:35 | 显示全部楼层
想问一下楼主最后怎么解决的?我运放也用的折叠共源共栅,MC仿真带隙的PSR最差只有50dB左右,我已经能排除不是带隙核的问题,但又不知道运放哪儿有问题
GMT+8, 2025-10-7 05:32 , Processed in 0.023534 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
