查看: 10308|回复: 7
[求助] 求助——版图问题
发表于 2010-5-25 16:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用assura 跑DRC结束的时候总会出现the specified run " 名字"in " 路径"is invalid.而且有些时候会出现failed to build VDB。cannot submit DRC run。
再问一个关于设计规则的问题,我现在用的是smic0.18的工艺库,有句规则不知道是什么意思。请知道的高手指点一下:latchup.guidance .3a:maximum spacefrom any point within source/drain region to the nearest pickup AA region inside the same well for I/O and internal circuits.
跑DRC提示上面的错误,不知道该怎么修改版图。
发表于 2010-5-25 23:49:09 | 显示全部楼层
To overcome this problem you need to do a small change in the DRC rule file.First go to /RuleDecks/Assura/DRC, then open
"G-DF-MIXEDMODE_RFCMOS18-1.8V-3.3V-1P6M-MMC-Assura-drc-2.10-p1.rul" file -> go to the last line which is "load( "./DRC/G-DF-LOGIC18-1.8V-3.3V-1P6M-Assura-drc-memory.rul" )".
Instead of "./" you give the full path of the file. For example
"load( "/cad/umc_180/RuleDecks/Assura/DRC/G-DF-LOGIC18-1.8V-3.3V-1P6M-Assura-drc-memory.rul" )". Hope this will work.
 楼主| 发表于 2010-5-26 11:19:36 | 显示全部楼层
这位大侠你是在国外某论坛上看到的这些东西吧,我也看到了,只是看过以后还是不知道怎么处理。 3# icdreamer
发表于 2010-6-17 17:05:50 | 显示全部楼层
试过了,果然搞定了。
2# icdreamer
发表于 2011-5-17 23:03:06 | 显示全部楼层
回复 1# liiru
  这个问题我也遇到了,是什么意思啊,怎么解决呢
发表于 2012-12-6 09:56:11 | 显示全部楼层
我最近也遇到failed to build VDB。cannot submit DRC run。我解决方法是:在drc rule中include memory 将include相对路径改为绝对路径,OK
发表于 2015-7-16 09:36:20 | 显示全部楼层
latchup.guidance .3a:maximum spacefrom any point within source/drain region to the nearest pickup AA region inside the same well for I/O and internal circuits.     这个从别的帖子看到是仿制栓锁效应的一个规则。我出现这个问题是由于NMOS衬底接地,我省事没有画衬底,多打了衬底就好了。希望有用
发表于 2016-11-18 18:50:33 | 显示全部楼层
遇到了这个问题,应该是衬底吧
GMT+8, 2025-12-23 23:44 , Processed in 0.017755 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
