查看: 12427|回复: 12
[求助] 关于晶振的输出波形
发表于 2010-5-25 15:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
课题需要买晶振,了解到晶振输出波形主要有Sine,CMOS,TTL,HCMOS和Clipped Sine这几种,请问如果芯片datasheet上没有找到晶振输入波形的要求,应该选什么波形的晶振呢?可不可以通用?有些芯片对晶振输入要求是TTL或CMOS,那就只能选对应的咯?望高手指点,谢!
发表于 2010-5-26 12:31:14 | 显示全部楼层
一般的晶振输出都是正弦波吧
发表于 2010-5-27 13:22:43 | 显示全部楼层
应该看输入输出电平要求吧
 楼主| 发表于 2010-5-27 14:30:47 | 显示全部楼层
只看电平吗?那为什么有的要求只能是TTL或CMOS输入?还是不太明白。。。。
发表于 2010-5-27 16:58:16 | 显示全部楼层
这几种的输入输出电压范围不一样的,看楼主的需求
发表于 2010-5-27 16:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-27 17:04:24 | 显示全部楼层
不知所云
发表于 2010-8-23 22:55:54 | 显示全部楼层
you diandali
发表于 2010-9-24 08:15:03 | 显示全部楼层
还是要想办法弄清楚芯片对输入信号的要求。如果只是外接石英晶体,那就不存在TTL,CMO的说法。如果是外接有源晶振,那么可能还有TTL,CMOS信号之分。
发表于 2010-10-31 22:49:29 | 显示全部楼层
器件手册一定会有要求的啊
GMT+8, 2025-12-26 11:38 , Processed in 0.020668 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
