查看: 11900|回复: 15
[求助] 求助,关于恒压横流芯片的疑问
发表于 2010-5-19 23:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做LED,副边控制用的是BCD的ap4313,是一款恒压恒流芯片
恒压当然是通过Bandgap的分压,恒流当然是通过选择限流电阻,这些都不废话
我好奇的是:它个两个运放的输出是接一起的,应该只有一个运放工作,
那么是否有检测电路,让它先恒流,再恒压吗????
类似的芯片还有ST的TSm103
希望指教,谢谢!
发表于 2010-5-20 08:58:30 | 显示全部楼层
是这样吧。
LED为什么需要恒流恒压呢?
发表于 2010-5-20 09:24:52 | 显示全部楼层
2# goodsilicon
个人理解,恒压应该是针对DC/DC的输出电压而言,恒流是保证LED的电流恒定,LED的亮度才会不变
发表于 2010-5-21 13:56:24 | 显示全部楼层
这个芯片我做过,两个运放的输出是个“线与”的关系。Reference的猫腻也有一个,请多思考。
发表于 2010-5-21 14:26:39 | 显示全部楼层
严重怀疑你是vimicro或者o2micro的,呵呵。。
 楼主| 发表于 2010-5-23 22:37:13 | 显示全部楼层
wind2000sp3 发表于 2010-5-21 13:56
    能否具体一点呢?我本人不是做IC设计,但是做LED应用时看到其他公司用了这款芯片,我用的是BCD的AP4313 ,我也觉得里面有猫腻。
     当时,设的恒流是200mA,恒压是20V,接了5个灯后,电流恒定为200mA,电压还是约为15V,所以当时很困惑。
     线与是什么意思?不是特别明白?
     个人感觉,里面还是很多检测电路的,而且是先恒流,如果能把负载电压升上去就再恒压,不知道是否这样?也就是说横流电路的优先级是高的。
     这个芯片是负电压检测的,所以当Ictrl端子为-200mV时,下面运放正输入约为0,此时负输入也为0V,达到了平衡状态,不知道这样理解是否正确
 楼主| 发表于 2010-5-27 20:08:27 | 显示全部楼层
请求帮忙
发表于 2010-5-27 21:13:14 | 显示全部楼层
     当时,设的恒流是200mA,恒压是20V,接了5个灯后,电流恒定为200mA,电压 ...
icsb 发表于 2010-5-23 22:37
    reference也没啥子猫腻了,只是注意到图中真正的GND不是芯片标注的那个“GND”而已,注意电位参考点的选择。
    电路中有两个环路,一个电压环路,一个电流环路。当输出电压(由串接LED负载决定,注意LED负载是恒压负载)低于基准设定值时,电流环起作用,电路工作在恒流状态,此时的电压环只相当于输出过压保护而已;其实此电路应用一般都应用在负载电压稍低于基准设定值的状态,因为这样才能保证恒流环工作,电路也就工作在恒流状态。
    如果负载是电阻负载,那么,当电阻很大时,也就是 输出电流=Vo/R< 恒流环设定电流时,电路工作在恒压状态,此时,电流环不工作;随着电阻减小,输出电流增大,达倒恒流环设定电流值时,处于恒压/恒流边界状态;当电阻进一步减小,电流由于电流环限制,电流不能进一步增大,此时只有输出电压降低,也就进入恒流工作状态了。
不知道分析得对不哈,仅供参考!
发表于 2010-5-27 22:03:12 | 显示全部楼层
8# 我还是不知道
正解,应用需要注意的主要问题就是系统的GND是在R7的左边还是右边,其他没什么了,哦对了还需要注意频率补偿问题,搞不好会震荡的
发表于 2011-1-26 13:45:16 | 显示全部楼层
8楼正解,注意这里的此地非彼地。
GMT+8, 2025-12-23 00:27 , Processed in 0.032549 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
