查看: 10161|回复: 31
[求助] 用FPGA 做一个16位计数器,价格面议!
发表于 2010-5-17 10:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求用FPGA 做一个16位计数器!有兴趣的电话联系,价格面议!有效期至2010年5月30日
联系电话:0532-87786633-205(周一到周五8:30-16:30)
联系人:刘先生
发表于 2010-5-17 14:18:55 | 显示全部楼层
这个很难吗?直接写一样不说得了?
发表于 2010-5-17 16:01:53 | 显示全部楼层
16位计数器,应该不难的吧
还有其他要求的吗?
发表于 2010-5-17 16:25:45 | 显示全部楼层
ENTITY FIFO5 IS
        PORT(
                Reset        :        IN   std_logic;--复位管理
                     CLK        :        IN   std_logic;        --时钟管理,晶振输入
                     count            :                    integer range 0 to 65535
                                );process(CLK,Reset)    --复位
         begin
                if (Reset='0' ) then    --复位
              time_manage_temp <= 0;
                        elsif (CLK'event and CLK='1') then  --采样事件时钟计时累加
                                if(count  = 65535) then
                                   count  <=0;
                                else count  <= count  + 1;
                                end if;
                   end if;
                   end process;
发表于 2010-5-17 17:39:54 | 显示全部楼层
always @(posedge Clk or negedge Resetn)
    if(!Resetn)
        Counter <= 16'h0;
    else if(CounterDone)
        Counter <= 16'h0;
    else
        Counter <= Counter + 1'b1;
assign  CounterDone = Counter == 16'd~~;
这种计数器么?网上很多的  找找就好了
发表于 2010-5-17 22:37:20 | 显示全部楼层
我的神喔?楼上都说得对。自己写也不是问题的吧。
发表于 2010-5-17 23:25:22 | 显示全部楼层
楼上几位都曲解了吧,说的是计数器这个东东,不管原理多简单,你首先得拿出板子来吧,那是需要money的。
发表于 2010-5-18 08:38:24 | 显示全部楼层
应该是要自己设计全加器和进位传递链吧?
发表于 2010-5-18 08:51:55 | 显示全部楼层
都是高手啊
发表于 2010-5-18 09:56:48 | 显示全部楼层
呃……不太明白……
GMT+8, 2025-9-16 18:08 , Processed in 0.020168 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
