查看: 5561|回复: 8
[讨论] 关于formal verification和model checking的问题
发表于 2010-5-10 14:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
个位大虾,问个问题:formal verification分为两类:model checking & equivalence checking。后者很容易理解,model checking 始终不太明白。可以这样理解吗?比如说一个IIC模块,用SystemC做了建模,而且已经保证它是正确的,然后RTL写完之后不用动态仿真而是直接把RTL和SystemC的模型做对比,如果行为一致刚说明RTL功能正确。这么理解对吗?
发表于 2010-5-13 14:40:17 | 显示全部楼层
谢谢了
 楼主| 发表于 2010-5-13 15:42:33 | 显示全部楼层
2# jinzhao 谢我干嘛啊,我是在问题,请不要在这里灌水好吗?有专门的水区
发表于 2010-5-13 22:20:20 | 显示全部楼层
model checking,模型检验
我觉得是用以一种符号模拟语言来描述被测设计,以及属性,再通过算法验证。
比如:http://www.cs.technion.ac.il/~ss ... mv/NuSMV.tools.html
NuSMV is a model checker that verifies finite state systems written in a language that is designed to allow the description of such systems, ranging from completely synchronous to completely asynchronous.
It is a reimplementation and extension of SMV, the first model checker based on BDDs.
 楼主| 发表于 2010-5-13 22:54:10 | 显示全部楼层
4# whxqq 谢谢啊
发表于 2010-6-11 13:20:34 | 显示全部楼层
你对model checking的理解不对。
model checking的工作过程是:电路的形式化模型+性质,共同作为模型检验器的输入,模型检验器会告诉你这个形式化模型是否满足上述性质,如果不满足则给出反例。
其中“电路的形式化模型”可以手工书写(如上面的NuSMV的介绍),也可以使用模型检验器直接读取RTL(它会读取RTL并转化为内部的形式化语言描述的模型)。
其中的“性质”,就是你要验证的功能点的形式化描述
发表于 2012-12-10 23:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-7 16:17:24 | 显示全部楼层
got lot. It's very good.
发表于 2018-5-16 15:48:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 15:36 , Processed in 0.029724 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
