楼主: jasenlee
[讨论] 请教batnet和各位大虾:很多论文都提到当斜坡补偿过剩时,电流模向电压模转变的问题!
发表于 2012-8-7 11:17:29 | 显示全部楼层
什么样的补偿   会导致斜坡补偿过剩呢?
发表于 2020-4-12 22:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
realasdf 发表于 2010-6-18 18:00
同问,个人猜测是不是因为斜坡补偿过大,就可以忽略电流采样信号,这样就等于误差放大器输出直接与一个斜坡 ...
我也是这么理解的,但是这个斜坡补偿的电压斜率是采样电流斜率的多少倍时才会变成电压模呢?
发表于 2020-4-13 13:10:47 | 显示全部楼层
根据Ridley的模型,电流模式可以看成有三个极点的模型。一个低频极点和一对在1/2开关频率的共轭极点。斜坡补偿的加入会将1/2开关频率的一对共轭极点变成一个向低频和一个向高频移动的一对极点。斜坡补偿加入的越大,极点移动的距离就远。当斜坡补偿使得向低频移动的极点移动到了和原本低频极点相近的位置时,从Bode Plot上看就变成了电压模式。
从物理意义上看,我也赞同4楼的观点。当斜坡补偿的幅值或者斜率远大于电流反馈信号的幅值或者斜率时,电流反馈新在PWM比较器端的影响就非常小了。当忽略电流反馈信号时,其等效的工作模式就和电压工作模式一样了。
发表于 2020-12-15 21:43:39 | 显示全部楼层
NOT2MUCH 发表于 2020-4-13 13:10
根据Ridley的模型,电流模式可以看成有三个极点的模型。一个低频极点和一对在1/2开关频率的共轭极点。斜坡 ...
谢谢讲解!
GMT+8, 2025-12-20 23:31 , Processed in 0.013106 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
