查看: 5103|回复: 18
Hspice 2008.3 linux 仿真問題, 請進
发表于 2010-5-6 11:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ic5141里, 用hspiceD Simulator跑一只nmos的device, 可以跑出dc工作和電流.
但把從hspiceD轉換出來的netlist存到sp檔案里, 再去terminal, 打上hspice command 跑simulation.
會提示有error. reference 0 : (mos model name) not find, or instance width or length does not fit into the wmax/wmin or lmax/lmin range
再把一樣的sp檔案, 丟去 window版的hspice 2007, 也可以正常跑simulation, 沒有error.
請問有人用 hspice 2008.3 -sp1 有類似情況發生嗎?
同一個sp檔.
ic5141里可以跑sim,
terminal里打command不可以,
window 版 hspice2007可以跑sim.
高手們知道是什麼回事嗎?
发表于 2010-5-6 12:16:43 | 显示全部楼层
會不會model name對不起來?
可以把目錄tar上來看看
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:49:39 | 显示全部楼层
** Generated for: hspiceD
** Generated on: May  5 01:13:37 2010
** Design library name: bscbta8063_fokn
** Design cell name: test
** Design view name: schematic
.PARAM vds=3.3 vgs=3.3
.LIB "C:\martin\spice\sm082005-1a_modified.hspice" typical
** Library name: bscbta8063_fokn
** Cell name: test
** View name: schematic
m0 net010 net25 0 0 nmos_5p0 L=600e-9 W=800e-9
v5 net010 0 DC=vds
v1 net25 0 DC=vgs
.DC vds 0.0 3.3 100e-3
.probe        i1(m0)
.OP all 10m
.TEMP 25.0
.OPTION
**+    ARTIST=2
+    INGOLD=2
**+    PARHIER=LOCAL
**+    PSF=2
.END
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:54:47 | 显示全部楼层
這是我在window里試的 netlist
model file里面已有定義這device.
.model nmos_5p0 nmos
sm082005-1a_modified.rar
2.15 KB, 下载次数: 2 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-5-6 16:55:12 | 显示全部楼层
需要這個檔案。.LIB "C:\martin\spice\sm082005-1a_modified.hspice" typical
发表于 2010-5-6 17:48:14 | 显示全部楼层
我在 model 的最後一列加上 .endl 。就可以跑了。
发表于 2010-5-6 17:52:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-6 17:52:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-6 22:05:23 | 显示全部楼层
我使用的版本是2009 & 2010,在linux的terminal打command跑的。
 楼主| 发表于 2010-5-7 10:50:46 | 显示全部楼层
非常感謝suimono 的幫忙
GMT+8, 2025-12-21 06:42 , Processed in 0.027831 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
