查看: 19297|回复: 22
[原创] 如何提高opamp的slew rate而又不影响带宽?
发表于 2010-5-4 17:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设计的opamp的slew rate只有70V/us,但设计要求是140V/us,
但是我的带宽达到了设计要求!
我现在想要做的是提高slew rate但又需要对我的带宽影响不大,
如果我增加尾电流,我的带宽也跟着增加,为了不让带宽增加,得增大补偿电容,结果slew rate还是没有增大。
如果我增大尾电流同时增大输入管的L,但感觉这种方法没有这么大的作用,能使slew rate增大一倍。
不知道大家有没有什么建议,或者有没有这方面的资料,
谢谢大家!
发表于 2010-5-5 08:59:53 | 显示全部楼层
你也不说是啥结构,咋分析?
看起来似乎是两极,又没说清楚是+slew还是-slew。
总之,信息太少。
发表于 2010-5-5 10:32:30 | 显示全部楼层
You can enlarge the length or reduce the width of the input pair in order the keep gm unchanged.
for gm=sqart(k*Id*w/l),
so you double the Id=2 'id and make w/l=1/2 'w/l
发表于 2010-5-5 12:56:04 | 显示全部楼层
TianBian365 发表于 2010-5-5 10:32
你的输出是主极点么?
发表于 2010-5-5 16:27:44 | 显示全部楼层
Ideal is to maintain the gain of the opamp through the input pairs while increase the tail current. Mostly like used for the 2 stages opamp with miller compensation. I agreed on this approach.
 楼主| 发表于 2010-5-5 17:17:30 | 显示全部楼层
第一级的结构是P输入的folded cascode,如果增加tail current的话,求和电路的电流也必定要增加,造成增益下降并且功耗增大。
不知道有没有更好的方法?谢谢!
发表于 2010-5-25 18:07:10 | 显示全部楼层
用新的结构,有种结构在不增加功耗不影响带宽情况下可以提高很多倍,提高SR的结构很多
发表于 2010-5-25 20:38:59 | 显示全部楼层
SR=Itail/Cc=gm*Vov/Cc=2PI*GB*Vov
从公式上看,GB不变的话得提高输入管过驱动电压了
发表于 2010-5-25 20:53:12 | 显示全部楼层
提高Vgs-Vth,也就是你得把管子做小(W/L)
发表于 2010-5-26 00:20:43 | 显示全部楼层
学习了。。
GMT+8, 2025-12-19 19:23 , Processed in 0.027517 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
