查看: 4850|回复: 12
ICC2008+H@pice2008_keygen+說明
发表于 2010-4-29 23:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
安裝說明參考附檔Readme.txt
ICC2008_keygen.rar
1022.58 KB, 下载次数: 256 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2010-4-29 23:43:23 | 显示全部楼层
中文(繁)安裝說明
僅供學習研究用,請勿用於商業以免觸法。
发表于 2010-4-30 03:38:31 | 显示全部楼层
Thank you so much
发表于 2010-4-30 08:32:40 | 显示全部楼层
Thank you
 楼主| 发表于 2010-5-3 11:47:01 | 显示全部楼层
(I) 先知
        現在的 EDA 不單純, 總是要以下三種元素搭配好才可執行
        (a) 適當的 EDA Tools software 版別
        (b) 適當的 License Server 版別
        (c) 合用的 License Key
        (d) License Server 所在 /usr/tmp 所產生的 Lock File 不能和其他 License Server 衝突 (同名)
(II) 經驗
        SynOpSys 的 License Server 叫做 SCL(Synopsys Common Licensing); 主要有兩個程式
        一者為 "lmgrd", 一者為 "snpslmd"; 要解決 (I)(d), 只要選用比 SCL-v8.4.2 舊的版別就好了 !
(III) 如何產生 SynOpSys 的 License Key, 並且可以滿足以下條款
        (1) 2003.1-SP1 版別的 DC, DA, Power-Compiler, PrimeTime, NanoSim, xxxxMill 都可用
            [ 其實 2004~ ] 的版別也可用, 只是沒 SoftWare]
        (2) VCS-7.2 可用
        (3) 不會在 /usr/tmp 產生一堆 Lock File
     (Step-1) 先 Check 你的網路卡 MAC 位址
        [Window-Command-Window]  ipconfig  /all
        [Window-Command-Window]  /* 如此台為 00-16-36-51-56-EF , 紀錄之 */
     (Step-2) 利用 EFA License Generator,
           (Step-2.1) Open File "Synopsys.lpd" (需要我更正的)
           (Step-2.2)  (i) Select Hostd ID 部分, 點選 Custom Button
                      (ii) 點選 Select Daemon 部分(此時其他button成可選), 此部分並點選 Custom Button
                     (iii) 於 (i) 及 (ii) 部分的 text 輸入欄都輸入以上的 MAC Address 0016365156EF
           (Step-2.3) 按 Generate
           (Step-2.4) Save 成果為檔案名 synopsys.dat
     (Step-3) 利用 "Synopsys SSS Feature Keygen" 下的程式 "sssverify.exe" 找出 synopsys.dat 的密碼
           (Step-3.1) 拷貝 synopsys.dat 到和 sssverify.exe 同一目錄
           (Step-3.2) [Window-Command-Window]  sssverify synopsys.dat
           (Step-3.3) [Window-Command-Window]  紀錄結果最後的 Security Data, 如 "02a0 0000 f8d3 0000 0000"
           (Step-3.4) 執行 KeyGen.exe
                        (i) 輸入 Security
                       (ii) 輸入 MAC 位址  /* 有時兩個網路卡有兩個位址, 只能填第 0 個網路卡的位址 */
                      (iii) 按 Generate /* 之後該目錄會產生 License.dat */
     (Step-4) 把 (Step-3) 所產生的 license.dat 中最後的 "SSS"幾行, 剪下來, 貼到 (Step-2) 所產生 synopsys.dat
              的最後, 存檔
     (Step-5) 以上 (Step-4) 的成果為所求 !
(VI) 後註
     以上 (III) 所得 License File 必須搭配 SCL-8.4.2 的 License Server (lmgrd snpslmd) 才動得了 !
     而且只適合此部機器 !
     如果你不介意在 /usr/tmp 下產生一堆 lock file, 用 SCL-v10.8 或是 SCL-v10.9 都是 OK 的啦 !
发表于 2010-5-3 14:28:26 | 显示全部楼层
留此存照,以备后用,感谢楼主
发表于 2010-9-14 01:33:21 | 显示全部楼层
Thanks for ur sharing!
发表于 2011-1-16 12:00:58 | 显示全部楼层
收藏了.......................
发表于 2011-7-23 04:05:27 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
发表于 2011-7-23 07:58:18 | 显示全部楼层
good stuff
GMT+8, 2025-12-25 16:29 , Processed in 0.025660 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
