作为任何一位c程序员,下面的方法是很有必要学会的。
将编写好的c程序代码,放在vc6.0编程环境中,先在语法上将源程序编程通过后,然后在源程序中设置一些断点。 再点击 组件--->开始调试。 其中F5是从此处运行到下一个断点处的命令;F10和F11都是单步运行的命令,不过F10不会进入函数体内部,而F11可以进入函数体内部实现真正意义上的单步调试。另外要注意,如果运行到库函数语句时,直接按F5运行,可实现单步。因为此处语句是反汇编进入汇编程序,如果按F11会一步步执行汇编,相当麻烦并且看不懂。
总结:c程序-----语法编译通过-----设置断点-----F5(或F10 或 F11)。 |
