查看: 4818|回复: 0
[求助] 菜单程序的调用
发表于 2010-4-21 13:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜单程序 如何调用
//这个函数里面的那些变量是怎么实现调用的
//当调用这个“{0,1,0,0,0,(*radio_Auto)},” 函数时,显示的总是不对,不知道这个里面的数值
//是如何来确定的,调用“{0,1,0,0,0,(*radio_dnSeek)}与{1,0,1,0,0,(*radio_upSeek)},”
//可以正常使用,但是我还是不明白里面的那些数值的所代表的意义
//望高人指点,我的QQ:519212866 欢迎交流学习
sbit key_up = P1^4;     //向上搜台
sbit key_dw = P1^3;     //向下搜台
sbit key_voladd = P1^2;     //音量加
sbit key_voldwn = P1^1;     //音量减
//----------------------------变量声明--------------------------------
#define K_Dn 0xfb                //向上键为"A"
#define K_Up 0xfa                //向下键为"B"
#define K_En 0xfd                //回车键为"D"
#define K_Back 0xfc            //返回键为"C"
#define SIZE_OF_KEYBD_MENU 6    //菜单总长度
uchar KeyFuncIndex = 0;
void (*KeyFuncPtr)();    //KeyFuncPtr是指向函数的指针,该函数返回值为空
uchar Key;
typedef struct   //这个函数里面的那些变量是怎么实现调用的
   uchar KeyStateIndex; //当前状态索引号
   uchar KeyDnState;     //当按下"向下"键时转向的状态索引号
   uchar KeyUpState;     //当按下"向上"键时转向的状态索引号
   uchar KeyEnState;     //当按下"回车"键时转向的状态索引号
   uchar KeyBackState;    //当按下"退回"键时转向的状态索引号
   void (*CurrentOperate)();    //当前状态应执行的功能操作
}KbdTabStruct;
void radio_Auto()
//    if(Radio_ == 1 && AutoSEEK == 1)
       FmSeek(RADIO_DOWN); //向上搜台
void radio_upSeek()
       LcdClr();
       Freq_Step_1(RADIO_UP); //频道往上
           FM_Freq_Disp();
           FM_Vol_Disp();
           lcd_XY(1,0);
           lcdWriteString("向上搜台调节:");
           lcd_XY(2,0);
           lcdWriteString("频率单位:MHz..");
void radio_dnSeek()
           LcdClr();
           Freq_Step_1(RADIO_DOWN); //频道往下
           FM_Freq_Disp();
           FM_Vol_Disp();
           lcd_XY(2,0);
           lcdWriteString("向下搜台调节:");
           lcd_XY(1,0);
void main_disp()
       LcdClr();
       lcd_XY(1,0);
       lcdWriteString("我们的社会是黑暗");
       lcd_XY(2,0);
       lcdWriteString("他们的幸福在这里");
KbdTabStruct code KeyTab[]=
   {0,1,0,0,0,(*radio_dnSeek)},
   {0,0,0,0,0,(*main_disp)},
   {2,1,1,2,0,(*radio_upSeek)},
   {0,0,0,1,0,(*main_disp)},
uchar key_act(void)
       if(!key_voladd)
           delay_ms(20);
           if(!key_voladd)
               while(!key_voladd);
               FM_VOL++;
               if(FM_VOL>15)
                   FM_VOL = 0;
               RDA5807_volume(FM_VOL); //音量+ 只有16级,
       if(!key_voldwn)
           delay_ms(20);
           if(!key_voldwn)
               while(!key_voldwn);
       if(!key_dw)
           delay_ms(20);
           if(!key_dw)
               while(!key_dw);
               Key = K_En;
               return (Key);
       if(!key_up)     //手动
           delay_ms(20);
           if(!key_up)
               while(!key_up);
               Key = K_Up;
               return (Key);
       if(!key_dw)     //手动
           delay_ms(20);
           if(!key_dw)
               while(!key_dw);
               Key = K_Dn;
               return (Key);
    return 0xff;
void GetKeyInput()
   Key    = key_act();
   switch(Key)
       case K_En:     //回车键,找出新的状态编号
           KeyFuncIndex=KeyTab[KeyFuncIndex].KeyEnState;
           break;
       case K_Up:     //向上键,找出新的状态编号
           KeyFuncIndex = 0;
           KeyFuncIndex=KeyTab[KeyFuncIndex+1].KeyUpState;
           break;
       case K_Dn:     //向下键,找出新的状态编号
           KeyFuncIndex = 0;
           KeyFuncIndex=KeyTab[KeyFuncIndex+1].KeyDnState;
           break;
   /*    case K_Back:    //返回键,找出新的状态编号
           KeyFuncIndex=KeyTab[KeyFuncIndex].KeyBackState;
           break;    */
           default:
                       return;
                       break;
   KeyFuncPtr = KeyTab[KeyFuncIndex].CurrentOperate;
   (*KeyFuncPtr)();        //执行当前按键的操作
void main()
   while(1)
           GetKeyInput();
GMT+8, 2025-9-13 08:50 , Processed in 0.012296 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
