查看: 4288|回复: 13
[原创] ATmega64设计的示波器
发表于 2010-4-20 23:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本功能:
?最高实时取样率5Msps5M时仅工作于AUTO模式)
?精度8Bit
?取样缓冲器深度:256字节
?模拟频带宽度 0 - 1MHz
?垂直灵敏度100mV/Div - 5V/Div (1-2-5方式递进)
?垂直位移可调,并带有指示
?输入阻抗1MΩ
?最高输入电压:50Vpp
?耦合方式包括DC/AC
?水平时基范围: 2μs/Div - 10m(分钟)/Div (1-2-5方式递进)
?具有自动、常规和单次触发方式,可捕捉瞬间波形
?可选择内部/外部触发源
?可用上升或下降边沿触发
?触发电平位置可调,并带有指示
?可观测触发之前的波形(负延迟)
?可随时冻结波形显示(HOLD 功能)
?自带500Hz/5Vpp测试信号
附加功能:
?可存储达6组波形,关机不丢失,可方便地调出显示查阅
?可将显示屏幕以图形文件形式通过串口发送到PC机,便于长期保存和分析
?具有频率计功能,可测频率达5MHz的信号
?具有FFT功能,可用于观察信号的频谱特性以及与信号发生器配合测量电路的幅频特性
其他:
?128 X 64 图形LCD显示点阵,带背光
?外形尺寸: 110mm X 65mm X 25mm
?重量: 125
QQ:54573175
发表于 2010-4-24 11:14:53 | 显示全部楼层
东西不错,不知道你这玩意精度怎么样?
           要是好的话,倒是想要一个
发表于 2010-4-25 21:22:03 | 显示全部楼层
抄袭魏坤的.............
 楼主| 发表于 2010-5-4 17:58:11 | 显示全部楼层
不用抄袭
发表于 2010-5-5 10:16:54 | 显示全部楼层
牛气!
 楼主| 发表于 2010-6-3 18:34:55 | 显示全部楼层
再次升级了,请关注。
发表于 2014-11-30 09:10:23 | 显示全部楼层
看起來不錯呀 還真有點想要一個
发表于 2014-12-11 14:06:03 | 显示全部楼层
有点眼熟
发表于 2014-12-15 13:16:53 | 显示全部楼层
shibukanaknd
发表于 2015-3-20 09:46:12 | 显示全部楼层
ATmega64设计的示波器
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 09:13 , Processed in 0.021280 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
