查看: 9719|回复: 15
FIC8120--用ARM9开发视频处理系统 (视频编码解码)
发表于 2006-9-4 12:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用范围:
Ipcam,DVS,DVR,视频会议系统(编码解码同时),DMA系统
硬件结构:
FIC8120是高集成度的硬件MPEG4编解码SoC。核心是MPEG4/JPEG视频编解码硬件引擎和功能强大的FA526 RISC 32bit CPU(ARM922)。编解码引擎支持MPEG4实时编码/解码,可以达到30fps且压缩分辨率为720×480的码流。此外芯片集成单片的多码流处理,处理外部控制指令,运动监测等技术。
FIC8120使用了0.18微米制程,全速率下编码解码功耗只有0.6W,发热量相当低,适合环境恶劣的应用。
FIC8120 内置了100K 门电路的MPCA(相当于FPGA可编程逻辑电路),系统利用其中25%的电路实现了Input OSD,CCIR601 Input,YcbCr to RGBconverter,16BitRGB Output Interface,Bypass mode等功能,用户还可利用剩余75%的电路设计需要的应用功能。
 楼主| 发表于 2006-9-4 12:08:02 | 显示全部楼层
系统接口
FIC8120接口主要有系统存储、网络接口、视频接口、音频接口和外部存储接口等构成。
◆     系统存储
FIC8120的编解码引擎和FA526使用共同的系统存储器件,省去了目前流行的双芯片方案(MPEG4+ CPU)中,MPEG4需独立接FLASH和SDRAM,降低BOM成本,也减少系统复杂性。FIC8120外挂存储器的容量--FLASH 可支持64M ,SDRAM可支持512M。
◆ 网络接口
内置802.3以太网MAC,外部只需要接PHY 即可,例如:IC+的 IP101A
◆ 视频接口
支持数字视频输入输出接口CCIR656/601
输出复合视频或者S-Video,只需要接视频模/数转换芯片,例如:飞利浦SAA7113
◆ 音频接口
内置I2S接口,可以方便的接目前主流的音频解码器。例如:wolfson(欧胜)公司的WM8731芯片。
◆ 外部存储接口
整合High Speed  USB2.0 OTG控制器与PHY的IP,SD card Controller
方便扩展大容量的NAND FLASH或USB硬盘,SD卡作为外部存储设备。
◆     其他接口
GPIO ×14 ,Uart × 4,MutiICE
[ 本帖最后由 ecode 于 2006-9-4 13:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-4 12:09:18 | 显示全部楼层
软件:
◆外设驱动程序: 802.3以太网MAC控制器、通用I/O、I2S/AC97、SD/MMC卡、LCD显示控制器、视频捕获设备、硬盘控制器和高速USB OTG控制器等驱动程序
◆ TCP/UDP/IP协议栈
符合工业标准TCP/UDP/IP协议栈。
◆ Linux Kernel
基于Linux2.4.19/ Linux 2.6,根据应用优化和裁减的FIC8120设计板及启动代码
◆ 音频/视频编解码库
基于FA526的媒体库,包括MP3/WMA/AAC/MPEG4/MJPEG解码器、音频视频同步机制和FFMPEG应用软件
◆ Linux应用软件
应用软件包括: 系统初始化、文件系统管理、磁盘管理、网络服务、邮件发送、文件传送、侦测报警等。
系统初始化程序tinit完成系统的网络设定,监测视频来源和分辨率等工作。
文件系统管理程序包括fdisk、dosfstools、e2fsprogs等,用于完成外部存储的格式化和读写的管理工作,网络服务程序完成把视频发送到网络的某个端口,以供其他网络设备来访问.
邮件发送和文件传送程序在侦测到移动目标、需要报警的时候,把该时刻的图片截取并传送到邮件服务器或者文件服务器,侦测报警程序根据主机端设定的规则来判断视频中移动的目标是否需要报警。
配合VideoLan Media Player程序,应用软件可以完成按照HTTP协议处理来自外部的服务请求,把MPEG4码流发送以太网、处理外部控制指令、移动侦测报警等。在通过IE浏览器连接到FIC8120之后,可以在页面上对FIC8120作相关的设定,如网络配置、多码流监控,SMTP服务、FTP服务器、视频质量、运动侦测、管理员密码管理等。
    FIC8120的目标是把客户的音视频系统开发周期缩短到3个月,已经有客户在2周内完成软件移植的记录。在交付件上,Faraday提供开发工具、Linux OS、软件SDK、、PC解码库等全套自主知识产权技术。
    基于FIC8120的单芯片编解码方案,芯片性能稳定,系统设计简单、功能和外设非常完备,使用户可快速地推出MPEG4 编解码产品,从而抢得市场先机。
[ 本帖最后由 ecode 于 2006-9-4 13:05 编辑 ]
发表于 2006-9-4 16:42:48 | 显示全部楼层
这东西价格怎么样?
 楼主| 发表于 2006-9-5 09:51:20 | 显示全部楼层
原帖由 qiu 于 2006-9-4 16:42 发表
这东西价格怎么样?
比现在同类型的方案都要便宜,相当有竞争力
发表于 2007-12-25 23:37:37 | 显示全部楼层
look picture
发表于 2010-9-29 20:26:45 | 显示全部楼层
现在没钱了。真穷
头像被屏蔽
发表于 2010-10-4 01:02:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-13 16:00:40 | 显示全部楼层
kankan.....
发表于 2010-12-9 15:59:35 | 显示全部楼层
感谢楼主啊!!!
GMT+8, 2025-9-16 05:13 , Processed in 0.020492 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
