查看: 5696|回复: 15
电子类招聘常见问题(1)
发表于 2006-9-3 20:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、        基尔霍夫定理的内容是什么?
2、        平板电容公式(C=εS/4πkd)。
3、        最基本的如三极管曲线特性。
4、        描述反馈电路的概念,列举他们的应用。
5、        负反馈种类(电压并联反馈,电流串联反馈,电压串联反馈和电流并联反馈);负反馈的优点(降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用)
6、        放大电路的频率补偿的目的是什么,有哪些方法?
7、        频率响应,如:怎么才算是稳定的,如何改变频响曲线的几个方法。
8、        给出一个差分运放,如何相位补偿,并画补偿后的波特图。
9、        基本放大电路种类(电压放大器,电流放大器,互导放大器和互阻放大器),优缺点,特别是广泛采用差分结构的原因。
10、给出一差分电路,告诉其输出电压Y+和Y-,求共模分量和差模分量。
11、画差放的两个输入管。
12、画出由运放构成加减、微分、积分运算的电路原理图。并画出一个晶体管        级的运放电路。
13、用运算放大器组成一个10倍的放大器。
14、给出一个简单电路,让你分析输出电压的特性(就是个积分电路),并求输出端某点的 rise/fall时间
15、电阻R和电容C串联,输入电压为R和C之间的电压,输出电压分别为C上电压和R上电压,要求制这两种电路输入电压的频谱,判断这两种电路何为高通滤波器,何为低通滤波器。当RC<<T时,给出输入电压波形图,绘制两种电路的输出波形图。
16、有源滤波器和无源滤波器的原理及区别?
17、有一时域信号S=V0sin(2pif0t)+V1cos(2pif1t)+V2sin(2pif3t+90),当其通过低通、带通、高通滤波器后的信号表示方式。
18、选择电阻时要考虑什么?
19、在CMOS电路中,要有一个单管作为开关管精确传递模拟低电平,这个单管你会用P管 还是N管,为什么?
20、给出多个mos管组成的电路求5个点的电压。
21、电压源、电流源是集成电路中经常用到的模块,请画出你知道的线路结构,简单描述其优缺点。
22、画电流偏置的产生电路,并解释。
23、史密斯特电路,求回差电压。
24、晶体振荡器,好像是给出振荡频率让你求周期(应该是单片机的,12分之一周期....)。
25、LC正弦波振荡器有哪几种三点式振荡电路,分别画出其原理图。
26、VCO是什么,什么参数(压控振荡器?)
27、锁相环有哪几部分组成?
28、锁相环电路组成,振荡器(比如用D触发器如何搭)
29、求锁相环的输出频率,给了一个锁相环的结构图。
30、如果公司做高频电子的,可能还要RF知识,调频,鉴频鉴相之类,不一一列举。
31、一电源和一段传输线相连(长度为L,传输时间为T),画出终端处波形,考虑传输线无损耗。给出电源电压波形图,要求绘制终端波形图。
32、微波电路的匹配电阻。
33、DAC和ADC的实现各有哪些方法?
34、A/D电路组成、工作原理。
35、同步电路和异步电路的区别是什么?
36、什么是同步逻辑和异步逻辑? 同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系。
37、什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求? 线与逻辑是两个输出信号相连可以实现与的功能。在硬件上,要用oc门来实现,由于不用 oc门可能使灌电流过大,而烧坏逻辑门。 同时在输出端口应加一个上拉电阻。
38、什么是Setup 和Holdup时间?Setup/hold time 是测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间。输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达芯片,这个T就是建立时间-Setup time.如不满足setup time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿,数据才能被打入触发器。 保持时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间。如果hold time 不够,数据同样不能被打入触发器。 建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold time)。建立时间是指在时钟边沿前,数据信 号需要保持不变的时间。保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。如果不满足建立和保持时间的话,那么DFF将不能正确地采样到数据,将会出现 metastability的情况。如果数据信号在时钟沿触发前后持续的时间均超过建立和保持时 间,那么超过量就分别被称为建立时间裕量和保持时间裕量
39、说说对数字逻辑中的竞争和冒险的理解,并举例说明竞争和冒险怎样消除。在组合逻辑中,由于门的输入信号通路中经过了不同的延时,导致到达该门的时间不一致叫竞争。产生毛刺叫冒险。如果布尔式中有相反的信号则可能产生竞争和冒险现象。解决方法:一是添加布尔式的消去项,二是在芯片外部加电容。
40、你知道那些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗?常用逻辑电平:12V,5V,3.3V;TTL和CMOS不可以直接互连,由于TTL是在0.3-3.6V之间,而CMOS则是有在12V的有在5V的。CMOS输出接到TTL是可以直接互连。TTL接到CMOS需要在输出端口加一上拉电阻接到5V或者12V。
41、如何解决亚稳态。亚稳态是指触发器无法在某个规定时间段内达到一个可确认的状态。当一个触发器进入亚 稳态时,既无法预测该单元的输出电平,也无法预测何时输出才能稳定在某个正确的电平 上。在这个稳定期间,触发器输出一些中间级电平,或者可能处于振荡状态,并且这种无用的输出电平可以沿信号通道上的各个触发器级联式传播下去。
42、IC设计中同步复位与 异步复位的区别。
43、MOORE 与 MEELEY状态机的特征。
44、多时域设计中,如何处理信号跨时域。
45、给了reg的setup,hold时间,求中间组合逻辑的delay范围。Delay < period - setup – hold
46、时钟周期为T,触发器D1的建立时间最大为T1max,最小为T1min。组合逻辑电路最大延 迟为T2max,最小为T2min。问,触发器D2的建立时间T3和保持时间应满足什么条件。
47、简单描述一个单片机系统的主要组成模块,并说明各模块之间的数据流流向和控制流流向。简述单片机应用系统的设计原则。
48、画出8031与2716(2K*8ROM)的连线图,要求采用三-八译码器,8031的P2.5,P2.4和 P2.3参加译码,基本地址范围为3000H-3FFFH。该2716有没有重叠地址?根据是什么?若有,则写出每片2716的重叠地址范围。
49、用8051设计一个带一个8*16键盘加驱动八个数码管(共阳)的原理图。
50、PCI总线的含义是什么?PCI总线的主要特点是什么?
51、中断的概念?简述中断的过程。
52、如单片机中断几个/类型,编中断程序注意什么问题。
53、要用一个开环脉冲调速系统来控制直流电动机的转速,程序由8051完成。简单原理如
下:由P3.4输出脉冲的占空比来控制转速,占空比越大,转速越快;而占空比由K7-K0八个开关来设置,直接与P1口相连(开关拨到下方时为"0",拨到上方时为"1",组成一个八位二进制数N),要求占空比为N/256。
?? 下面程序用计数法来实现这一功能,请将空余部分添完整。
?? MOV P1,#0FFH
?? LOOP1 :MOV R4,#0FFH
?? MOV R3,#00H
?? LOOP2 :MOV A,P1
?? SUBB A,R3
?? JNZ SKP1
?? SKP1:MOV C,70H
?? MOV P3.4,C
?? ACALL DELAY :此延时子程序略
?? AJMP LOOP1
54、单片机上电后没有运转,首先要检查什么?
55、What is PC Chipset?
芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为 北桥芯片和南桥芯片。北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、 ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持。南桥芯片则提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时 钟控制器)、U***(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级 能源管理)等的支持。其中北桥芯片起着主导性的作用,也称为主桥(Host Bridge)。 除了最通用的南北桥结构外,目前芯片组正向更高级的加速集线架构发展,Intel的 8xx系列芯片组就是这类芯片组的代表,它将一些子系统如IDE接口、音效、MODEM和U***直接接入主芯片,能够提供比PCI总线宽一倍的带宽,达到了266MB/s。
56、计算机的基本组成部分及其各自的作用。
57、请画出微机接口电路中,典型的输入设备与微机接口逻辑示意图(数据接口、控制接口、所存器/缓冲器)。
58、cache的主要部分什么的。
59、同步异步传输的差异。
60、串行通信与同步通信异同,特点,比较。
61、RS232c高电平脉冲对应的TTL逻辑是?
实际工作所需要的一些技术知识(面试容易问到)。如电路的低功耗,稳定,高速如何做到,调运放,布版图注意的地方等等,一般会针对简历上你所写做过的东西具体问,肯定会问得很细(所以别把什么都写上,精通之类的词也别用太多了),这个东西各个人就 不一样了,不好说什么了。
华为面题
(硬件)
全都是几本模电数电信号单片机题目
1.用与非门等设计全加法器
2.给出两个门电路让你分析异同
3.名词:sram,ssram,sdram
4.信号与系统:在时域与频域关系
5.信号与系统:和4题差不多
6.晶体振荡器,好像是给出振荡频率让你求周期(应该是单片机的,12分之一周期..
7.串行通信与同步通信异同,特点,比较
8.RS232c高电平脉冲对应的TTL逻辑是?(负逻辑?)
9.延时问题,判错
10.史密斯特电路,求回差电压
11.VCO是什么,什么参数(压控振荡器?)
12. 用D触发器做个二分颦的电路.又问什么是状态图
13. 什么耐奎斯特定律,怎么由模拟信号转为数字信号
14. 用D触发器做个4进制的计数
15.那种排序方法最快?
一、 研发(软件)
用C语言写一个递归算法求N!;
给一个C的函数,关于字符串和数组,找出错误;
防火墙是怎么实现的?
你对哪方面编程熟悉?
发表于 2006-9-8 22:31:22 | 显示全部楼层
DDDDDDDD
发表于 2006-9-9 18:41:21 | 显示全部楼层
以我多年的经验,能够不翻书就全做出来的同学,数学一定比较差,^_^
发表于 2006-9-9 18:43:55 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!
发表于 2006-9-9 21:37:33 | 显示全部楼层
呵呵,不错不错,还有没有其他公司的,贴出来看看阿
发表于 2006-11-24 18:14:06 | 显示全部楼层
不错不错,学习中,谢谢!
发表于 2006-11-24 18:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2006-11-24 19:11:10 | 显示全部楼层
很有用啊!
发表于 2006-12-6 07:49:27 | 显示全部楼层
都能直接作的话,其实应该很牛了。
发表于 2006-12-13 23:52:40 | 显示全部楼层
给的真是及时
GMT+8, 2025-12-27 04:23 , Processed in 0.027638 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
