楼主: nicist
[求助] 请牛人给我指点一下PSS仿真的原理是什么
发表于 2010-5-27 17:38:11 | 显示全部楼层
仿真设置怎么弄啊,我都仿不出来
发表于 2010-7-8 23:44:19 | 显示全部楼层
路过。。。
发表于 2010-7-9 15:24:02 | 显示全部楼层
pss是针对时钟控制电路的稳定性分析,spectre使用一种overshooting 的算法持续计算n个(例如5个)时钟的电路dc工作点,然后比较,如果这n个周期算下来的结构都一致,说明电路稳定
发表于 2010-7-9 16:22:12 | 显示全部楼层
我认为PSS是一种比较精确的仿真方式。
我对他的理解是这样的:
PSS,Periodic steady-state,其译名是稳态谐波仿真,就是电路以一个周期为节点,先仿第一个周期,然后第二个周期,进行比较,看电路是否进入稳态,否则,再仿真一个周期,与第二个周期作比较,看电路是否进入稳态。有点类似数值分析里面的迭代算法,看两次迭代的结果是否在误差允许范围内,通过这样的一种方式得到一个稳态的电路状态,然后进行时域到频域的变换,得到一些频域的电路状态。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2010-7-9 16:24:46 | 显示全部楼层
至于和其他的如PSP一起仿真,是因为别的仿真是基于PSS的。
至于设置问题,一般是设置它的仿真算法和误差容忍范围,即判决何时到达稳态。
发表于 2010-7-10 07:35:59 | 显示全部楼层
一般AC的是先DC找到DC工作点,再AC小信号,
同理,PSS是先找到周期性工作点,取决于大信号,然后做PAC等等是在PSS工作点上的小信号处理
发表于 2010-7-21 09:23:54 | 显示全部楼层
同问。。
发表于 2010-7-27 15:49:18 | 显示全部楼层
我是这么理解的:
PSS先假设你的信号是周期性的(1/beat frequency),它寻找这个周期内的信号是否重复出现,如果电路非线性很强,可能导致周期性不强(两个周期内信号不完全重合),如果精度设定比较高,就会出现不收 ...
sisomso 发表于 2010-4-14 22:20
你这里的“精度设置比较高”是什么意思啊?如果精度低了就越容易收敛?在哪里设置的呢?
发表于 2011-1-5 16:21:11 | 显示全部楼层
谢谢高人的观点
发表于 2011-1-24 10:24:35 | 显示全部楼层
xuexile
GMT+8, 2025-10-10 04:56 , Processed in 0.016123 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
