查看: 10070|回复: 12
[求助] help help help hspiceD in IC5141
发表于 2010-4-7 15:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ADE中已能使用hspiceD 仿真反相器
但是,我在下面图-1中 的VI V2中说有什么vo设置,不能创建网表,请问该怎么设置呢?
还是V1 V2不是像我那样子加的
还有hspicerf仿真器如何添加到ADE的Tools中,在手册上看到有。
PS:以前没使用过hspice
谢谢
V1 V2 是差分小信号
V1 V2 是差分小信号
V1 V2 是差分小信号
V1 V2 是差分小信号
V1 V2 的设置
V1 V2 的设置
ADE
ADE
手册中tools菜单有hspicerf
手册中tools菜单有hspicerf
 楼主| 发表于 2010-4-7 15:16:22 | 显示全部楼层
图-4 的文字是
\r t
\a sevNetlistFile('sevSession1 'create)
\o generate netlist...
\o Begin Incremental Netlisting Apr  7 14:39:59 2010
\o WARNING: 'simTermNamePrefix' is not used currently. It had a value of '_term' last time netlisting was done in this current run directory. Re-netlisting the entire design.
\o Netlist Error: The V2 instance has a missing parameter vo.
\o
\o Netlist Error: The V1 instance has a missing parameter vo.
\o
\o End netlisting Apr  7 14:40:00 2010
\o ERROR (OSSHNL): Error(s) found during netlisting. The netlist may be corrupt
\o  or may not be produced at all.
\o To generate correct netlist, fix the errors and re-netlist.
\o       ...unsuccessful.
\r nil
\a hiResizeWindow(window(1) list(56:185 781:346))
\r t
 楼主| 发表于 2010-4-7 16:05:15 | 显示全部楼层
去掉 V1 V2 能仿真   V1 V2该怎么设置呢  高手指点一下
 楼主| 发表于 2010-4-14 16:49:04 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2010-4-21 17:52:40 | 显示全部楼层
用vcvs 來產生差分信號試試.......取代v1, v2
发表于 2010-4-21 20:08:14 | 显示全部楼层
好像由本何乐年写的介绍仿真的书里有写
发表于 2010-9-29 13:58:56 | 显示全部楼层
我也是这个问题呢。。。。好像是model 的问题,之前一直用spetre 仿的时候是好的来。。。。
发表于 2010-9-29 14:19:42 | 显示全部楼层
vo是那个offset voltage吧?
发表于 2013-9-13 11:42:05 | 显示全部楼层
v1 v2 前几个没用的参数 都写成0
发表于 2014-1-13 09:45:23 | 显示全部楼层
请问你是如何解决的,请附上操作步骤
GMT+8, 2025-12-25 12:00 , Processed in 0.026849 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
