查看: 1964|回复: 0
问个9052方面的问题——关于引脚LBE[3:0]#
发表于 2005-1-17 10:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    9052有四个引脚LBE[3:0]#(46-49),这几个引脚是和本地总线相关的,我不是很明白怎么连,请教高手了。
我看到资料上是这么写的,1.如果使用的是32位的总线,这四条线分别是四个字节的使能信号。按照这个说法,因为引脚后有个"#",是不是应该把它们直接和地连接起来,就可以了?
                        2.如果使用的是16位的总线,LBE3#是高字节使能;LBE2#不用,LBE1#作为地址线LA1(9052有26条地址线,名称是LA2-LA27),LBE0#是低字节使能。
    我用的就是16位的本地总线,所以我最关心的就是这个,按照这个说法,我应该把LBE3#和LBE0#接地,LBE1#接DSP的A1?
    说到这里,我还有一个不明白,9052的本地总线地址线是LA2-LA27,按照我的理解,是因为它一次传过来4个字节,如果接受芯片是8位的数据线,那么每次地址增长4,所以最后两条地址线就不用了。如果使用16位数据线,每次9052传递过来的是两个字节,那么如果接受芯片是8位的数据线,地址每次增长2个,所以接受芯片的地址线A0应该悬空,9052多提供一条LA1线,可是我这里接受芯片是DSP,本身就是16位的数据线,每次传递过来16位数据,地址应该增长1个,所以我是不是要把这些地址线错开接?也就是说,9052的LA1...LA23分别对应DSP的A0...A22?极盼回复!!!
GMT+8, 2025-9-17 11:13 , Processed in 0.015857 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
