查看: 24027|回复: 21
[求助] 后仿,sdf与spef的问题
发表于 2010-4-4 21:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用encounter 自动布局布线后,生成verti.v  verti.spef 和 verti.sdf 三个文件
后来用PT读入verti.v  verti.spef 和 verti.sdf 后生成 verti_PT.sdf
用ncverilog进行仿真的时候,verti.v(encounter生成的网表)分别反标  verti.sdf 和 verti_PT.sdf。
结果产生的结果却差了好大。
比如,反标 verti.sdf 的仿真,延迟902ps,254,832ps...时间不是整数,而且波形还有些不确定时间,很想一个真实芯片的工作状态。
而 反标 verti_PT.sdf 的仿真,延迟2000ps,256,000ps都是些整数,并且没有什么不确定的,让人看结果感觉好假。
(902对2000是相同变量对应的延迟)
这是为什么呀,是我做错了,还是有其他什么原因,那位知道能告诉我一点,给点思路也行。大家畅所欲言...不会也说两句你认为的...谢谢,大家多交流!!
 楼主| 发表于 2010-4-5 10:46:22 | 显示全部楼层
这个问题真的很急~~~自己顶一下下~~
发表于 2011-1-9 19:41:54 | 显示全部楼层
I want to the solution too
发表于 2011-4-9 13:31:43 | 显示全部楼层
线延迟?
发表于 2011-4-9 14:34:33 | 显示全部楼层
为什么PT要同时读入SDF and spef?
发表于 2011-4-13 14:30:29 | 显示全部楼层
同问。
抛砖引玉,个人遇见: SPEF是RC的binary file, tool吃进去可以calculate sdf出来,因此你同时让tool导出sdf和spef,我就不太明白意图了。
这两个file是同一个目的,就是时延反标,同时使用有必要吗? 或者, 哪个user guide是这样写的?
发表于 2011-4-13 14:34:43 | 显示全部楼层
同问
发表于 2011-9-21 15:17:41 | 显示全部楼层
顶上去!
发表于 2011-9-22 04:06:57 | 显示全部楼层
encounter sdf不太准吧,还是pt的比较好,
encounter的spef,sdf都是在没有signoff extraction tool或者简单的估计下用的,
如果有qrc,starxt,还是用这个抽取spef吧, pt转sdf,
发表于 2012-5-11 16:46:01 | 显示全部楼层
楼主你好,不知道你解决没有,
在encounter中如果提取sdf文件,你打开看看就会发现,sdf文件只有一个类型,本来应该是有best typical和worst三种情况的,如果你希望sdf能够有两个类型,就要改analysisType,具体的命令我不记得了;
pt提取出sdf的方式应该是比较好的,当然前提是用startXRC软件区提取出spef文件,然后在pt中write sdf就可以用于modelsim的后仿真了
GMT+8, 2025-9-18 08:57 , Processed in 0.018672 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
