查看: 3502|回复: 3
[求助] [求助]关于DIY的一个USB-ISP下载器问题
发表于 2010-4-4 21:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,小弟制作了一个USB-ISP下载器,使用ATMMEGA8作为核心器件,电路焊接完成后需要对芯片烧制程序才可使用,于是我借来同学前一段时间制作的同样一个USB-ISP下载器(它的下载器没有问题)来往里面下载,一些参数设置完成后在烧制时出现这样的语句“Chip Enable Program Error”,这是怎么回事啊(之前时候,由于粗心,把电路有接错的地方,导致那次通电把M8烧得滚烫,不知道烧坏了没)“Chip Enable Program Error”,是不是说明是芯片损坏了?还是别的什么问题,请各位牛人帮帮忙吧~~~
发表于 2010-4-21 18:50:20 | 显示全部楼层
那你可以尝试换一个芯片再试试,如果成功的话,分享一下你的电路。
   这几天做了一个ISP的下载线,结果用不了,很郁闷。
发表于 2010-4-24 09:45:55 | 显示全部楼层
如果可能我也想看一看.
发表于 2012-3-13 10:32:33 | 显示全部楼层
可能芯片烧了
GMT+8, 2025-12-30 07:11 , Processed in 0.017483 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
