楼主: newtonfifthlaw
我安装的Silvaco TCAD的DevEdit不能用
发表于 2011-8-9 10:03:37 | 显示全部楼层
can anyone please tell me how to use devedit in windows?
发表于 2011-8-9 10:04:28 | 显示全部楼层
任何人都可以请告诉我如何使用Windows devedit?
发表于 2011-8-9 10:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-22 09:25:16 | 显示全部楼层
可惜了~~~ 一些TCAD都這樣
发表于 2012-9-18 16:28:31 | 显示全部楼层
回复 1# newtonfifthlaw
不知人还在论谈上吗?  有些DevEdit命令不能在Windows版下用,像refine.
另外,DevEdit可以1)加强收敛速度 2) 提高运算速度
Athena跑完后,注意一下Obtuse triangle 的数量。这种钝角三角形易造成不收敛或减慢速度。上述的DevEdit过程中,会将这种三角形重新建立网格,所以算是有效方法之一。
go athena
struct  outf=abc.str
go devedit
将网格用1) 基本网格;2)参杂的梯度; 3) 细部画分 (第三种Linux版才支持) 重新建立网格。
参照其例子,命令就几行
base.mesh height=10.0 width=2.0
constr.mesh material.type=semiconductor max.angle=90 max.ratio=300 max.height=5 \
        max.width=1.5 min.height=0.005  min.width=0.003
imp.refine imp="NetDoping" sensitivity=0.4
imp.refine imp="Boron" sensitivity=0.6
imp.refine imp="Arsenic" sensitivity=0.5
imp.refine imp="Phosphorus" sensitivity=0.4
Mesh Mode=MeshBuild
# refine – likely work only in linux version
#refine mode=both x1=0.4 y1=0.22 x2=0.60 y2=0.26
structure outfile=abc_de.str
go atlas
发表于 2012-10-17 23:18:09 | 显示全部楼层
是不是软件安装有问题啊
发表于 2013-3-25 17:34:50 | 显示全部楼层
你装的是win版吧 devedit只有在linux版下才能打开
发表于 2015-1-10 21:02:56 | 显示全部楼层
学习一下 谢谢了
发表于 2019-3-15 09:51:19 | 显示全部楼层
已经解决了吗?我也有这样的问题哦
发表于 2019-3-15 09:52:52 | 显示全部楼层
你好 请问可以请教你一些有关silvaco的问题吗?
GMT+8, 2025-12-29 16:51 , Processed in 0.019495 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
