查看: 3554|回复: 5
[求助] 关于FPGA上实现LVDS接口传输遇到的问题
发表于 2010-3-31 09:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的ALTERA的一款STRATIXIII芯片的中的LVDS接口,采用的CDR模式,输入时钟频率为105M,输入数据率为420Mbps,解串因子为4,理论上输出的rx_divfwdclk(CDR)时钟是不是应该就等于105M呢?
但是,我对rx_divfwdclk时钟测量下,结果没有105M(这个对我很重要,因为后面我要去帧头处理),比105M小,请问达人这是怎么回事?
注:数据(加了帧头)是从另外一块采用了CYCLONEII芯片的板子上传送过来的(通道7,解串因子4,输出数据速率420Mbps)。
发表于 2010-3-31 10:52:24 | 显示全部楼层
直接在本板两口环回一下就知道硬件和本地时钟有没有问题了
发表于 2010-3-31 12:10:26 | 显示全部楼层
你怎么对rx_divfwdclk进行时钟测量的?
确定结果准确?
 楼主| 发表于 2010-3-31 16:36:44 | 显示全部楼层
我是通过一个异步FIFO测试的。
有没有哪位高手实现过LVDS接口传输的?
帮帮忙,最好是多通道的,不胜感激。
 楼主| 发表于 2010-4-1 08:39:51 | 显示全部楼层
帮帮忙,最好是多通道的,不胜感激。
发表于 2011-12-2 16:40:25 | 显示全部楼层
菜鸟学习一下。
GMT+8, 2025-11-23 05:10 , Processed in 0.037483 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
