查看: 11879|回复: 18
安装Synopsys DC的license时的问题,请高手解答!
发表于 2010-3-29 22:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ubuntu 9.10下安装synopsys dc2009.06,
生成的synopsys.dat已经用sssverify验证通过,但是在用lmgrd -c synopsys.dat命令启动license时,有如下结果:
22:22:58 (lmgrd) The license server manager (lmgrd) running as root:
22:22:58 (lmgrd)     This is a potential security problem
22:22:58 (lmgrd)     and is not recommended.
22:22:58 (lmgrd) Can't make directory /usr/tmp/.flexlm, errno: 2(No such file or directory)
22:22:58 (lmgrd) Can't open /usr/tmp/.flexlm/lmgrdl.1999, errno: 2
22:22:58 (lmgrd) Failed to open the TCP port number in the license.
22:22:58 (lmgrd) Can't remove statfile /usr/tmp/.flexlm/lmgrdl.1999: errno No such file or directory
导致license无法启动,请高手帮忙看看,这到底是什么原因引起的?
非常感谢!
发表于 2010-3-30 09:39:27 | 显示全部楼层
自己建一个/usr/tmp/.flexlm,
还有那个 /usr/tmp/.flexlm/lmgrdl,没有就拷一个。
我刚开始用的时候也是lic fail,后来启动了一个lmg什么来着,重新加载了下什么,就可以用dc和dv了。你去SCL/bin里看一下,有好几个类似lmg***可执行文件,运行下。有一阵子没碰了,忘了,不过本子上写的有。有时间给你查查。
发表于 2010-3-30 11:15:10 | 显示全部楼层
换个系统,别用Ubantu,除非你是OS的高手!
发表于 2010-4-5 01:37:09 | 显示全部楼层
缺什么文件就自己建文件,这样就没事了。最好换系统,虚拟机也可以
发表于 2010-7-3 20:08:20 | 显示全部楼层
1# livre30
i meet the same quesition in ubuntu , really the same question.
but i like ubuntu so much , so i wanna resolve the problem.
发表于 2010-9-9 02:25:17 | 显示全部楼层
It looks like that /usr/tmp doesn't exists or you haven't permissions to write.
In addition to general lmgrd lock file, snpslmd creates the lock files in /usr/tmp.
发表于 2012-4-4 14:59:34 | 显示全部楼层
将/usr/tmp/*文件夹下的文件删除试试
发表于 2013-2-13 22:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 13:41:20 | 显示全部楼层
dc_shell:未找到命令
有木有遇到这种问题的啊?
发表于 2013-3-25 22:42:04 | 显示全部楼层
检查SCL端口是不是27000
GMT+8, 2025-12-19 11:15 , Processed in 0.784415 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
