查看: 6967|回复: 14
[求助] 愿意买led驱动电路ic详细电路图
发表于 2010-3-18 20:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究白光led驱动ic,做了一段时间没啥进展,效率上不去,故想此念,
我想要的电路为:
是用在便携式设备上的,为显示器提供背光用的白光led驱动ic,最好是电荷泵式的升压电路(因为我一直研究这个),能够驱动四个白光led,要能够自适应电源的电压。
谁有这方面的电路可以出售一下,我还是学生,仅仅是用来学习用的,为了加快项目进展,等毕业前弄个项目经验,找个好工作,我现在用的是0.35um的工艺库,
有意者请联系qq:849907077 。欢迎您。
 楼主| 发表于 2010-3-18 20:12:07 | 显示全部楼层
自己顶下吧 !
发表于 2010-3-19 11:23:01 | 显示全部楼层
产品电路谁也不会卖的,违反公司保密条例的,此外,真正留片的电路都是价格不菲的。
还是好好研究一下论文吧。
发表于 2010-3-25 11:15:43 | 显示全部楼层
呵呵,还以为你要卖啊,有研究精神,好啊,相信可以做出来的!
发表于 2010-3-26 08:46:07 | 显示全部楼层
抄片服务公司可以解决你的问题,2万就能从头到尾搞定,good luck!
发表于 2010-3-31 11:50:56 | 显示全部楼层
你先說CHARGE PUMP
為何效率低
如你使用 MOS  RDS大
maybe cause 效率低
and how about your design driving current in charge ump  IC ??
发表于 2010-4-1 16:54:29 | 显示全部楼层
expensive
发表于 2010-4-1 16:58:52 | 显示全部楼层
reverse engineering
发表于 2010-4-2 15:07:57 | 显示全部楼层
电源类产品不好抄的,作得好的大部分用的工艺都很昂贵,有的是自己的晶圆厂做的,就是你抄了,性能也会有差异。
更何况,现在都这么便宜了,没有利润可图的。
建议还是安心学习,不要忽思乱想了。
发表于 2010-4-6 23:58:20 | 显示全部楼层
You can check TI and NS Web ,Charge Pump Driver Circuits .
Pump Circuits Timing must be Non-overlap ,and take care reverse bias.
GMT+8, 2025-9-13 05:35 , Processed in 0.018235 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
