查看: 11091|回复: 8
[求助] 请问用calibre做DRC或LVS时怎么看到command file中运算产生的中间层数据
发表于 2010-3-18 15:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用calibre做DRC或LVS时怎么看到command file中运算产生的中间层数据,请大侠指点,谢谢!
发表于 2010-5-28 10:50:46 | 显示全部楼层
同问。。。。
发表于 2010-6-1 14:55:31 | 显示全部楼层
1# hawkwgp
不是很明白你的意思
如果你是需要查看某一逻辑操作的结果,你可以使用copy命令,
Description
Copies layer directly to a derived layer. The derived layer is the same type as layer unless
layer1 is an original layer; then, the layer is a derived polygon layer.
Copy is a net-preserving operation. Layers derived from Copy operations have the same
connectivity, if any, as the input layer. New connectivity sets can be built up from copied layers
发表于 2010-8-25 20:18:09 | 显示全部楼层
可以用copy layername来检查,可以支持全局和局部变量
发表于 2011-12-9 15:39:41 | 显示全部楼层
同问。。。
发表于 2011-12-16 09:29:07 | 显示全部楼层
回答的是牛人吧!
发表于 2011-12-16 17:00:32 | 显示全部楼层
回答表示看不懂。。
发表于 2011-12-16 18:37:51 | 显示全部楼层
啥叫中间层数据啊
发表于 2012-2-22 17:48:16 | 显示全部楼层
有点晕
GMT+8, 2025-12-29 22:42 , Processed in 0.030008 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
