查看: 5656|回复: 2
请教:启动formality2003.12时出现错误!
发表于 2006-8-28 22:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本:formality2003.12  OS:redhat9
安装时我只设置了 SNPSLMD_LICENSE_FILE 以及 PATH 两个变量.
现在开机启动SCL后,其log文件末尾有以下提示:
    "No SSS or SSST features were found in the license file.
     Run the sssverify utility to check the integrity of your license file."
我在终端启动软件后,开头出现一句:
    "Incorrectly built binary which accesses errno, h_errno or _res directly. Needs to be fixed."
后出现:
    Loading db file '/usr/formality0312/libraries/syn/gtech.db'
    fm_shell (setup)>
不知log中的提示和开头出现的Incorrect问题出在何处,请高手指点!
发表于 2006-10-3 11:37:08 | 显示全部楼层
"No SSS or SSST features were found in the license file"
你启动这个软件用的scl版本是高于10.8的,需要SSS features。试试用scl8.4.2启动,应该就不会有这个报错了,或者用一个sss features产生器,在你的license里面加上sss features。
这个报错我也遇到过,但是好像不影响功能。
祝你好运,对了可以告诉我你的软件和license哪里下载的嘛?
我的邮箱:milesjin@163.com
发表于 2008-12-30 09:33:16 | 显示全部楼层
one more time
thank you
GMT+8, 2025-12-28 11:43 , Processed in 0.019690 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
