楼主: aimm93
[求助] 开关电源中,输出电流大小取决于什么
发表于 2010-7-5 23:00:29 | 显示全部楼层
樓主應該是想問 最大輸出電流 受什麼限制
如果是這樣就是3樓所說的 元件的耐流 以及PWM IC限流
发表于 2011-3-18 15:53:39 | 显示全部楼层
软件限流
发表于 2011-3-21 12:33:30 | 显示全部楼层
heheheh
发表于 2011-3-25 09:46:09 | 显示全部楼层
那样也不对吧,虽说BUCK的输出电压是恒定的,但是负载也不可能无穷大啊。而且有个问题,就是在CCM模式下,将负载电流进一步加大之后,待到系统稳定下来,占空比还能遵守伏秒守恒原则吗?如果遵守的话,占空比只与输出输入电压的比值相关,也就是加重负载,占空比不变,这貌似与PWM的工作原理有冲突;如果不遵守的话,那么占空比随输出电流之间的变化关系又怎么量化呢?
发表于 2011-6-7 16:59:56 | 显示全部楼层
问的太乱。
总之,取决你想要多大。
输出功率早要比其他先考虑吧。
发表于 2011-6-7 22:10:45 | 显示全部楼层
反馈电路!
发表于 2011-6-9 22:05:40 | 显示全部楼层
如果不考虑任何物理限制,仅从电路的方面来看,最大不能大过Vin-Iout*(Ron+ESRof inductanc)>Vout,就是说即使全开算下IR drop 行不行
发表于 2011-6-9 22:09:48 | 显示全部楼层
回复 14# gongxuwhu
    是这样的,电感会储存能量,从而提供需要的直流电流。其实即使不要controller, 直接用LC和switch输入PWM,vout也会比较准。注意电感储存的是能量,不是电流。
发表于 2011-6-10 16:53:31 | 显示全部楼层
输出电流大小需要功率的匹配,单纯的说由什么决定,有点飘。
发表于 2011-11-20 14:57:36 | 显示全部楼层
CV阶段的输出电流是通过控制电压来间接闭环控制的;
CC阶段的输出电流则是通过控制芯片的开环来控制的。
GMT+8, 2025-9-21 02:50 , Processed in 0.017288 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
