查看: 11982|回复: 15
[求助] 运放的正负端问题
发表于 2010-3-15 09:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,不知道大家注意这个问题没有,我们设计单输出差分运放时,一般有两个输入端,其中一个是正,另一端是负,这哪端是正,或是负,大家一般怎么辨别的呢?
     用一个简单的例子,差分的带电流镜负载的单级运放。这样来判别行不行:信号从差分一端输入,经过一个共源级MOS管就反相了,那这端就是负的,另外端是正的,可以吗?
发表于 2010-3-15 09:24:17 | 显示全部楼层
     用一个简单的例子,差分的带电流镜负载的单级运 ...
cheng2002520 发表于 2010-3-15 09:18
和输出同相的为正,反之为负。。
发表于 2010-3-15 10:46:24 | 显示全部楼层
l楼上正解
发表于 2010-3-15 13:19:11 | 显示全部楼层
zhengjie
发表于 2010-3-15 13:34:12 | 显示全部楼层
2楼说的是对的。或者不严谨的说与输出端在同一电流路径上的是-端
发表于 2010-3-16 11:42:39 | 显示全部楼层
lz的方法是可行的,这就是所谓的瞬态极性分析法来判断正负端的
发表于 2010-3-16 23:53:04 | 显示全部楼层
瞬态极性分析法来判断正负端的
发表于 2010-5-14 10:32:08 | 显示全部楼层
LZ说得是对的呀
发表于 2010-5-14 11:12:12 | 显示全部楼层
二樓說的對,不論OP amplifier's stages,一體適用.
发表于 2012-10-24 15:43:32 | 显示全部楼层
大侠懂了没?能以最简单的差动对+common source为例讲讲吗
GMT+8, 2025-12-24 19:39 , Processed in 0.022599 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
