Tony论坛正在搞的免费申请PCB板子活动,需要的可以参加,原贴地址:http://www.cevx.com/bbs/thread-24973-1-1.html
PCB用的蓝油白字,表面沉金。
这个板子主要是为正在进行的diy stm32学习板做准备,在这个板子上做了uCos系统的移植。
12.28新增会员Petewen的AT91SAM7S64焊接调试总结;
12.31 新增论坛一位老大的文章:利用论坛的JLINK更新TQ2440开发板的U-Boot;
芯片内部有64Kbyte 片内FLASH,16KSRAM,还带USB2.0模块;
原理图和位号图;
USB直接供电和ISP编程,用来学习ARM是非常方便的;
PCB淘宝地址:http://item.taobao.com/auction/i ... 9895c57bd69a2ce.htm
应会员要求,元器件打包了:
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-3beb9913d4540b8e5ae962c4c16f3800.jhtml
0805贴片电阻电容打包了:
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-f651138cbfbfcad9822f674ced4a12c4.jhtml
会员也可以根据需要在淘宝选拍(使用购物车一起付款即可)。
器件清单(含淘宝地址,已经留了余量):
AT91SAM7S64,QFP64封装,1片
SN74ALVC164245 ,SSOP48封装,1片
LT1117-3.3 ,SOT-223封装,1片
USB Type B, 方口,1个
18.432MHZ 无源晶振,1个
贴片三极管T1A,SOP23,1片
贴片三极管T2A,SOP23,1片
电阻排 0603*4 22R ,0603,3个
IDC20 弯角插座,IDC20,1个
LED 发光二极管,直插,1个
LED 发光二极管,0805,1个
电解电容10uf,1812 ,2个 (注意极性)
2位2.54 单排针,跳线,4个 (含跳线帽一个)
SIP8 单排针,1个
六角铜柱 (带螺母) 4个
USB线缆 USB 方口转扁口,1条
IDC 20排线 20cm 1条
QFP64的对焊接水平还是要求比较高的,要有放大镜,最好有热风台。想自己动手的想好了:)
焊接调试说明:
1.焊接好主芯片U1(AT91SAM7S64,烙铁温度不能太高,有铅350,无铅390左右,一定不能用蛮力,烙铁停留不能太长时间)。
2.焊接电源部分C21,C22(这两个注意极性),C9,R41,U3,C11。(注意一定不能短路)。
3.焊接USB部分C22,C23,R42,R43,R45,R46,R41,C19。电源指示灯R5V,L5V。
4.焊接晶振部分Y1,C13,C14。PLL部分C15,C16,R35。
5.焊接去耦电容C5,C2,C17,C3。焊接LED灯D1,R34。焊接跳线座ERS,TST。
6.先只焊接这些,上电测试前一定要测试5V,3.3V,1.8V这些测试点对地不能短路!
7.插上USB,提示无法识别的USB,接着跳线ERASE 2秒,跳线TST 20秒。USB应该能够识别出AT91SAM了(要先安装sam-ba软件)。
8.打开SAM-BA烧写LED测试程序,识别到ARM0就说明正常了,选择AT91SAM7S64-EK,然后“Connect”
进入主程序界面,默认设置,选择“ucos系统移植测试程序的bin"文件件,send。弹窗1选“YES“,第二次弹窗选“NO”
重新上电,led闪烁。。。ok,嘿嘿。。。。这个搞定了,接着想怎么弄就随便了。。。
前期别焊其他的器件,免得有问题了要多查些地方。利用ISP烧写了简单的LED灯测试程序和移植了uCos系统的LED测试程序后,已经可以确定最基本的AT91SAM7S64系统已经正常工作了。
在这个基础上,焊接好其余的器件(C10,R5,R33不用焊接)。然后ISP烧写J-LINK V7的固件测试(注意版权,仅能测试学习),然后安装jlink的驱动。就可以实现jlink功能了 | | |
